Holley-Einspritzung und LPG
Hallo, auf meine Frage im Autogasforum, nach der Möglichkeit einer Umrüstung auf Autogas für eine ´82er Corvette Crossfire, erhielt ich folgende Antwort:"Die hat eine Zentraleinspritzung mit zwei Drosselklappengehäusen und zwei Einspritzdüsen (oder warens vier?). Man müsste mal die Einspritzzeiten rausmessen. Vieleicht kann man damit eine sequentielle (teilsequentielle) Anlage ansteuern. Ansonsten bräuchtest du eine Venturi mit zwei Mischern. Ob das vernünftig läuft.....
Kauf dir eine neue Ansaugspinne mit ner Holley Einspritzung und dann Gas dazu. Ein Camaro mit ner TBI und Mischer läuft super. Und diese Crossfire machen oft nur Ärger."
Kann dazu hier jemand mehr sagen?
Was ist das z.B. für eine "Holley-Einspritzung"?
MfG
Hatten wir schon das Problem Feixen Aber wo willst du den Zusatztank montieren (in einer C3)
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Andreas
Zitat:Was ist das z.B. für eine "Holley-Einspritzung"?
Las die Finger davon läuft nicht besonders gut
Mfg Jörg King
@@@@@ Wenn du was nimmst dann das
Mfg Jörg King
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 8.990 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 11.843 09.09.2022, 10:29
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus rookie_71 25 10.067 01.06.2022, 08:33
Letzter Beitrag: rookie_71
  Holley Vergaser - Automatischer Choke Warrior90 17 14.675 02.08.2021, 16:17
  Holley Vergaser der neusten Generation Dutch-C3 4 2.745 15.05.2021, 15:31
Letzter Beitrag: silverZ28
