Fehlercode P0161
Hallo Vettefans,
ich habe seit einiger Zeit regelmäßig den Fehlercode P0161. Aus der Fehlerbeschreibung kann ich entnehmen, das es mit dem Abgassensor zu tun hat (heated oxygen sensor). Wer weis näheres dazu ?
Manfred
entweder ist die Lambda Sonde defekt ,oder die Kabelverbindung zwischen PCM und Lambda Sonde ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Manfred, wenn Du aus der Nähe um München kommst könnte ich Dir anbieten Deinen Wagen mal zu scannen. Dann könnte man sehen wo der Fehler herkommt wenn Der Code auftritt, bzw. Welche werte von den LamdaSonden beim setzen des Codes übermittelt werden.
Jochen
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 7.553 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 9.856 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 15.560 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 7.848 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
  Fehlercode P0332 HC Klopfsensor c5-freak 0 3.329 09.07.2018, 14:10
Letzter Beitrag: c5-freak
