POWERCAR 10/2006 - Geiger C6 + MUSTANG SHELBY
POWERCAR | Sonderheft | Nr.5 vom 04. Oktober 2006
[Bild: powercar0506.jpg]
TUNING
GEIGER CORVETTE SC 524 KOMPRESSOR
Per Aufladung erhält die Corvette C6 mehr Muskeln: Eine ungewöhnliche Power-Fahrt durch die Dolomiten
[Bild: 01.jpg]
KLASSIK
FORD MUSTANG SHELBY GT 350 / GT 500
1965 erregte der Shelby GT 350 mit 306 PS Aufsehen. Sein moderner Nachfolger hat noch mehr davon
[Bild: 03.jpg]
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
TUNING
animierte C4
Hallo Vettefreunde,
seit 3 Wochen bin ich stolzer Besitzer dieses Fahrzeuges.
Seit Jahren bin ich zufriedener Kunde des Hauses Geiger. Und die C6Kompressor SC 524 ist wieder eine Meisterleistung des Geiger-Hauses. Burnout
Habt Ihr Fragen?
CharlyC5
charlyc5
nicht schlecht die Art der Werbung aber merkt doch jeder sofort sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Dagegen!
nix für ungut Augenrollen
macht doch nichts....
Ich hatte ein paar Fragen:
1. Wurde die Verdichtung reduziert, bzw. wie groß ist der Druck des Kompressors?
2. Was wurde noch an Veränderungen gemacht um die höhere Belastung auch auf unseren Autobahnen noch zu verkraften?
Macht ja wenig Sinn, wenn einem das ganze nach 20 Minuten "so schnell wie man kann" und sommerlichen Temperaturen um die Ohren fliegt. Meine Vette muß sowas aushalten.
Macht ja wenig Sinn, wenn einem das ganze nach 20 Minuten "so schnell wie man kann" und sommerlichen Temperaturen um die Ohren fliegt. Meine Vette muß sowas aushalten.[/quote]
animierte C4
Kompressordruck 0,6, Z06-Bremsen, Hochgeschwindigkeitsreifen, Motoroelkühler, Diffusor usw.
CharlyC5
charlyc5
CharlyC5
Mhmmmmmmm ...... wenn die originale Verdichtung beibehalten wurde 10,9:1 und nun
0,6 Bar Ladedruck erzeugt wird - dann kommt der Motor auf eine theoretische
Verdichtung von 17,4:1
Das kann selbst mir 100 Oktan Superbenzin nicht funktionieren - Selbstzündung des Gemisches
und sehr frühes Klopfen.
"Normalerweise" müssen andere Kolben mit einer geringeren Grundverdichtung eingebaut werden.
Würde mich schon interessieren was genau an dem Fahrzeug geändertwurde. Ein
"usw." ist da nicht besonders informativ.
Dirk
Dirk[/quote]
Antwort von CharlyC5:
im Motor selbst ist nichts verändert worden.
animierte C4
charlyc5
Geiger Corvette SC 524
Auszug POWERCAR:
Der riesige, vom Poly-V-Riemen der Nebenaggregate mit angetriebene Kompressor untermalt dabei den Drehzahlanstieg mit einem unnachahmlichen Heulen. Um das Ungetüm zwischen den Zylinderbänken unterbringen zu können, musste eigens eine neue Motorhaube entworfen werden: Lüftungsschlitze darin lassen die von den Fächerkrümmern erhitzte Luft entweichen; eine dezente Wölbung verbirgt den Lader. Dieser lädt den Sechsliter-V8 mit nur 0,6 bar Ladedruck auf - genug um dem Motor 120 zusätzliche PS und 91 Newtonmeter mehr Kraft zu entlocken. Ein durchsatzfreudiger Luftfilter, eine staudruckärmere Abgasanlage mit zwei Edelstahl-Katalysatoren und die darauf abgestimmte Motorelektronik runden die Arbeiten am ansonsten serienmäßigen Corvette-Motor ab. Wem das noch immer nicht reicht, für den bietet Geiger ein komplett neu aufgebautes Kompressor-Triebwerk an.
einstellbare Stoßdämpfer ...
20-Zoll verchromte Work-Alufelgen ...
äußerst standfeste Sechs-Kolben-Bremsanlage aus der Corvette Z06 ...
Leistungssteigerung 17.366 €
Sportauspuff incl. Katalysatoren 1.590 €
Fächerkrümmer 2.161 €
Stoßdämpfer einstellbar 1.250 €
20-Zoll-Radsatz 6.999 €
Frontspoiler incl. Lackierung 1.029 €
Heckteil incl. Lackierung 1.435 €
Basis ist übrigens ein Mod. 2005:
Riesig: Das große Lenkrad der Corvette würde auch einem Reisebus gut stehen
Wow gratuliere,
diese Vette hab ich schon oft bei mobile.de bewundert...wollte sie sogar mal Probefahren, wie sich so ein Kompressor auswirkt auf die Fahrleistung.
Ansonsten will ich mir vom Geiger auch gern nen Fächerkrümmer einbauen lassen erstmal und dann sehen wie sich das alles so entwickelt.
Würde mich sehr interessieren was du zu diesem Kompressormodell alles zu berichten weisst.
Gibt es denn grosse Nachteile in Hinsicht auf die Motorhaltbarkeit?
Denke TÜV war auch kein Problem durch Geiger Tuning.( ist wohl schon bekannt beim TÜV)
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Zitat:Original von Phoenix73
Wow gratuliere,
Gruss Oli
animierte C4
Hallo Oli,
ich bin äußerst zufrieden, die Beschleunigung ist auf Supersportwagenniveau. Die Fa. Geiger hat noch eine schwarze C6 Kompressor, die kannst Du probefahren. Deinen Fächerkrümmerwunsch würde ich an Deiner Stelle mit einer neuen Auspuffanlage kombinieren.
Viel Spass!
Charly c5, jetzt eigentlich CharlyC6K
charlyc5
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 2.276 09.11.2020, 18:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  Geiger Frontspoiler malschaun321 4 4.031 24.07.2019, 15:02
Letzter Beitrag: Marwin
  C6 2006 Handschaltung Auspuffhilfe splendid 20 9.574 13.12.2018, 21:31
Letzter Beitrag: MaximusC6LS3
  Geiger Front tilmann 18 9.279 24.07.2018, 15:43
Letzter Beitrag: tilmann
  alternativen Kühler Bj 2006 Z51 shakespeare 3 3.685 19.03.2017, 13:16
Letzter Beitrag: shakespeare
