Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Habe sowohl die Schraubenbolzen wie auch das Fahrwerk lagernd.......
Bei Interesse bitte Mail ( unter dem Banner auf Mail klicken....)
TEST TEST TEST
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Die Bolzen sind 5 oder 10 cm länger.
Polypuffer auf Wunsch.
Entsprechend der Preis.
Bitte über den Shop anfragen ---> unten ist die Mail-Adresse verlinkt ( Klick Mail)
TEST TEST TEST
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Original sind 20,32 cm Schraubenlänge.
Wenn Du nicht weisst, was da reingewürgt wurde, würde ich keinen Meter mehr fahren - wenn der Bolzen abschert liegt der Wagen auf dem Boden und Du hast wahrscheinlich einigen Folgeschaden bei der C3.
Die Bolzen müssen vergütet sein!
Ach so: Nahe am Boden ist relativ.....
TEST TEST TEST
Themen: 67
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Hallo Frank
Bin im Moment etwas verunsichert was die länge der Schraubenbolzen anbelangt. Scheinbar sind bei meiner Vette falsche, sprich zu Kurze verbaut worden. Optisch sehen diese so aus wie jene die mann z.B bei ZIP in den USA haben kann, mit spezieller Mutter und dem Sicherungssplint aber eben nur 165mm länge.
Wenn ich nun davon ausgehe das die Originallänge 203,2mm ist, würde das bedeuten das bei den von dir genannten ( 5 oder 10 cm länger)Schrauben eine dann 25.4 und die Längere 30.2mm hat.
Meine Schrauben ersetzt durch jene mit 254mm Länge ergäbe dann eine div. von 89mm.
Senkt sich dann meine Vette ebenfalls um diese 89mm, das würde dann auch optisch gut aussehen, oder liege ich hier komplet falsch.
Sorry für die ewige Fragerei, aber hier handelt es sich um einen Sicherheitsaspekt der meines Erachtens nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Was nähmlich passiert wenn eine solche Schraube abscheert, weiss ich genau. Dies ist bei einem Corvettebesitzer den ich kenne, während der Fahrt passiert, und er hatte glück das ihm nur die Plattfeder und der Div-Deckel kaputt gegangen ist.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Zitat:Original von corvette
Hallo Frank
Karosse senkt sich dann genau um diese max. 89 mm. Korrekt.
Es ist allerdings genug Gewinde vorhanden, um die Karosse höher zu stellen.
Das Gewinde ist ca. 8 - 10 cm lang auf dem Bolzen.
(Müsste genau messen)
TEST TEST TEST
