AU nicht bestanden '82 CrossFireInjection
Meine '82 Vette hat leider die AU nicht bestanden:
CO im Leerlauf 1.5 vol%, darf max 0.3 vol%
HC ist O-K, CO bei 2.500 RPM 0.01 vol%.
2nd-air war abgeklemmt, Wassertemp war 200°F, Öltemp 220°F. Leerlauf ruhig, gute Fahrleistung und normaler Benzinverbrauch. Fehlerspeicher ist leer.
Habe keine ahnung wo ich suchen soll, hat jemand eine Ode, bitte?
Danke!!!
Zur befreundeten Tankstelle fahren und dort den Test machen (bestehen) lassen. Oder zu Reifen-West bringen (Widdersdorfer- Ecke Oskar-Jäger).
Alternativ mittwochs zu http://www.atlanticauto.de
Dann klappts auch mit der AU.
Ich hatte bei meiner ersten AU bei meiner '84er Crossfire ähnliche Symptome: gute Werte bei erhöhter Drehzahl, unzulässige Werte im Leerlauf. Der Mechaniker tippte auf eine defekte Lambdasonde, nach Wechsel (ein Standard-Opel-Modell, Kabel geändert) waren die Werte wieder bestens. Also, für den Fall dass Franks Tip nicht klappt... Zwinkern
Andy
@Frank, Dein Tipp ist schon gut und das bleibt mir sowieso..... nur ich wollte es ganz normal bestehen.
@Andy, dien O2 Sensor habe ich schon getauscht, brachte aber nichts. Werde aber noch was weitersuchen...
Grüße,
Stang
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.483 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.442 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.240 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.957 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.812 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
