30.09.2006, 10:37
ich erhalte eine Service ABS Fehler (Code 25). Dieser deutet auf einen schadhaften wheel speed sensor (vorne links) hin.
Dank der im Forum vorhandenen und mir von "Woodstock" bereitgestellten Informationen habe ich so ziemlich alles checken können. D.h. ich habe vorsichtshalber alle wheel speed sensoren ausgebaut und gereinigt, die Sensoren durchgemessen und die Kabel vom Steuergerät bis zu den Sensoren auf Scheuerstellen und Durchgang geprüft. Alles soweit ok. Ich liege bei den Messungen bei +- 1,03 kOhm. Vielleicht hat der Sensor vorne links einfach doch nen Schuß und ihn zu ersetzen würde Sinn machen? Hat jemand von euch einen Sensor (vorne links,PartNr: 14104821) für eine C4(Bj.90) über? Dieser muss allerdings für Baujahr 89/90 sein, andere passen definitiv nicht! Oder kennt jemanden, der diesen Sensor haben könnte? Ich möchte kein Neuteil verbauen, da ich nicht sicher weiss, ob der Sensor vorne links wirklich defekt ist.
Tibi
Tibi
