TH700R4 Getriebeöl/Bremsband
Hilfe!!
bin dabei mein TH700R4 zu überholen. Habe gerade aus USA ein paar Teile bekomen. Unter anderem auch eine Reverse Input Drum mit breiterem Bremsband. Hinweis des Anbieters: "Remember to soak your band in tranny fluid for thirty minutes before you install it". Wenn ich das richtig übersetze soll man das Bremsband unbedingt 30min in Getriebeöl einlegen? Hab ich allerdings so noch nie gehört...
Und noch einmal eine oft gestellte Frage: Welches ist nun das optimale Öl für ein TH700R4 (Corvette ´82) ? Dexron II, Dexron III, ...?? (Bin eher Vielfahrer, längere Autobahnstrecken...)
Gruß an alle Burnout
Du solltest auch die Kupplungslamellen vor dem Einbau ins Öl legen
Dextron 3 ist das richtige.
PS: Automatikölkühler nachrüsten ist dringend notwendig.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
danke für die Info, werde ich tun nachdem ich Dexron III besorgt habe...
Getriebeölkühler hatte ich mir natürlich gleich mitbestellt...scheint ja das A und O für ein langes Getriebeleben zu sein...
Noch ein paar Wochenenden und dann wird sich zeigen ob meine Gertriebe-Reparaturkenntnisse ausreichend waren... Augenrollen
Hoffe ich kann dann endlich wieder driver
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 2.968 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 6.590 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Getriebeöl Tom79 3 2.531 02.02.2022, 21:38
Letzter Beitrag: Dranner74
  Getriebeöl Froschl63 3 2.860 22.08.2021, 01:00
Letzter Beitrag: EW 76
  Getriebeöl, wo Kontrolle und nachfüllen? Schröder.453 28 21.136 14.11.2020, 22:10
Letzter Beitrag: DieFox
