C2 tacho ausbauen wie?
hallo!
1. ich möchte einen tripmaster einbauen dazu muss ich die tachowelle ausziehen,
wie bekomme ich den tacho raus?
vielleicht kann mir wer helfen.
2. mein drehzahlmesser geht nicht mehr , was kann das sein?
(mech drezahlmesser vom verteiler angetrieben)
vielen dank
erwin
salzburg
Hallo Erwin,
den Tacho kannst Du ausbauen, indem Du alle Kreuzschrauben vom Instrumententräger löst und ihn nach hinten klappst. So kommst Du prima an die Rückseite des Tachos. Schrauben lösen, fertig.
Um die Welle zu ziehen, muß der Tacho aber nicht raus. Unter das Armaturenbrett krabbeln und mit ein wenig Gefummel kannst Du die Überwurfmutter lösen (manche Baujahre haben ein Sicherungsblech, welches du zur Seite rausziehen kannst). Das gleiche am Getriebe. Schon hast Du die Welle in der Hand.
Achte darauf, solche Wellen nicht zu knicken. Ansonsten hüpft Dein Zeiger lustig rum und die Geräusche erinnern an ein Klackern.
Warum geht Dein DZM nicht? Per Ferndiagnose ohne weitere Beschreibungen so gut wie nicht zu lösen.
Hast Du schon mal die Welle kontrolliert? Am Verteiler abschrauben und mal schnell mit den Fingern drehen. Vielleicht bewegt sich der Zeiger dann ein wenig. Vielleicht ist die Welle auch hinten am DZM aus der Halterung gerutscht? Kannst ja schnell nachschauen, wenn Du sowieso schon unter dem Armaturenbrett liegst.
Servus Erwin!
Bei meinem Drehzahlmesser wars so wie FTJ sagte: Welle war aus der DZM-Halterung heraussen. Kannst Du ganz einfach prüfen.
Grüsse nach Szbg
Gruß Gery
The difference between men and boys is the price of their toys
vielen dank für die schnellen tips ,
werde mich gleich morgen unters amaturenbrett legenZwink
viele grüße
erwin
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 4.752 30.10.2021, 17:23
Letzter Beitrag: V10BOY
  C2 Lampen motor ausbauen MG_Corvette 2 2.673 17.10.2021, 19:01
  Tacho Hersteller C2 Maverick1964 8 3.298 23.09.2021, 08:51
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 28.516 06.04.2021, 12:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  Tacho Instandsetzung Jürgen65 1 2.856 11.11.2020, 19:00
Letzter Beitrag: HenrietteS
