Was ist das für eine Leitung?
Hallo Raimund,
ja, mein Plenum wurde umgebaut. speedy hat hier sogennannte Powerplates eingebaut,
die den Kühlmittelfluss ins Plenum verhindern und eine thermische Barriere bilden sollen.
Ziel ist natürlich kühlere Ansaugluft.
Ich halte davon relativ wenig, da diese Leitungen ja für die automatische Entlüftung da sind.
Ich werde bei Zeiten versuchen eine Konstruktion zu basteln, wie ich sie in der ZR-1 Registry
gesehen habe, dann hat man nämlich beide Vorteile.
Ich weiß nur noch nicht, wo ich solche Leitungen und Anschlüsse herbekomme.
[Bild: Plenum%20coolant%20bypass%202.jpg]
Danke für die Maße des Ringes. Es kam natürlich, was kommen musste. Hab beim
Kroymans einen Satz neue Ringe bestellt mit Fahrgestellnummer und Angabe von ZR-1
und so. Was passiert? Kamen natürlich welche, die zu klein sind.
Hast Du Teilenummern von den Dingern?
Liebe Grüße
Oli
[Bild: signatur.jpg]
Oli,
da braucht man keine Teile Nr. für.
Ich gehe in zum nächsten KFZ Teilegroßhändler und der hat alle Größen im Regal.
Oder man holt sich ein komplettes Set Kupferringe in allen gängigen Größen.
So ein Set kostet ca. 15 €
ein einzelner Ring 10 – 50 Cent
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Ich weiß nur noch nicht, wo ich solche Leitungen und Anschlüsse herbekomme.
Schau erst mal was für ein Gewinde deine Stopfen haben, da gibt es sicher etwas für.
Dann einen passenden I/A Winkel und einen Übergangsnippel auf ein Schlauch System, z.b. 8mm und ein T-Stück oder Y-Stück.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi Raimund,
ich wollte aber die originalen Kupferringe mit dem Gummi drin. Was
macht der eigentlich? Habe ich noch nie so gesehen.
Liebe Grüße
Oli
Eventuell ist das Gummi dafür, das der Ring nicht beim losschrauben in die Ölablaswanne fällt.
Ein andere logische Erklärung fällt mir im Moment nicht ein.
Ich habe von der ZR-1 eine GM Ersatzteil CD, dort steht die Nummer sicher drin, wenn ich Zeit habe schaue ich mal nach.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Shocked Sie ist da....... 454Big 45 17.959 20.01.2024, 14:15
Letzter Beitrag: Interceptor_ZR-1
  Ich drücke ins leere beim Kuppeln - was ist das Problem? Gebby_01 16 4.256 10.06.2023, 12:01
Letzter Beitrag: flashy
  1990 ZR-1 mit 12000km - komplett original - was ist zu machen? VetteDr 14 9.337 10.10.2022, 22:07
Letzter Beitrag: VetteDr
  Tachoangleichung - taugt das? Griffin 6 6.007 06.06.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Griffin
  Der Adler ist gelandet! Griffin 23 9.629 06.02.2021, 00:07
