Was ist das für eine Leitung?
Hallo Leute,
ich habe eben (vor dem Urlaub) mein Kühlsystem an den Kühlmittelauslässen entlüftet.
Dazu musste ich die mit dem Pfeil gekennzeichnete Leitung ein wenig hoch biegen,
um mit der Nuß ordentlich auf die Schraube zu kommen.
[Bild: LT5%20Leitung.jpg]
Dabei hat es dann vorne, wo die Leitung in ein Gummiteil rainläuft heftig gezischt.
Nun meine Frage. Was ist das für eine Leitung? Ist das eine Vakuum-Leitung?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Oli
[Bild: signatur.jpg]
edit by Porter (da der Käse nach 5h fest ist) 060806 15:36
Auf Wunsch von Little editiert, da seine Vermutung nicht zur Lösung beitrug
und nicht nachträglich zu Missinterpretation führen soll !
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Nach fünf Stunden ist der Käse fest!
Na, dann sach Du doch mal King
Zitat:Bin zwar kein Experte......
Ich habe zwar auch überhaupt keine Ahnung von der ZR-1 aber ich tippe mal dass es sich hierbei um die Entlüftungsleitung des Kurbelgehäuses und der Zylinderköpfe handelt.
Die Leitung mündet hinten am Motor in einen Sammelgummi der auf 2 PVC Ventilen aufgesteckt ist.
Bei Undichtigkeit dieses Gummis oder der Leitung läuft der Motor je nachdem mit erhöhtem Leerlauf und mit mehr Fehlzündungen beim Schalten.
Aber wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung.... Engel-3
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hallo Sam,
ich liebe Dich ... auch wenn Du gleich uberhaupts keine Ahnung vom LT5 hast sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke. Ich habe im Fuel und Emmisions mir das ganze angesehen und dann dachte ich
mir das schon.
Wofür steht die Abkürung PVC? Weil Polivinylchrloid wird es ja nicht sein ....
Liebe Grüße
Oli
Ah, habs gefunden. Nicht PVC sonder PCV und das heißt Positive Crankcase Ventilation ....
Du kammst mir zuvor. Habe gerade meinen Schreibfehler entdeckt.
Asche über mein Haupt. huldigen
Sam
SAM/CH ZR-1
PCV steht für "Positive Crankcase Ventilation"
edit:
Autsch, da waren welche schneller ...
@Oli
Wurde dein Plenum umgebaut ?
Bei mir gehen dort zwei Schläuche (links + rechts) ab zur Drosselklappenbeheizung, dort kann man auch wunderbar entlüften.
Du wolltest noch die Abmessungen vom Kupferring wissen:
Innendurchmesser 16,5mm
Außendurchmesser 24mm oder 22mm
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Shocked Sie ist da....... 454Big 45 29.164 20.01.2024, 16:15
Letzter Beitrag: Interceptor_ZR-1
  Ich drücke ins leere beim Kuppeln - was ist das Problem? Gebby_01 16 8.240 10.06.2023, 14:01
Letzter Beitrag: flashy
  1990 ZR-1 mit 12000km - komplett original - was ist zu machen? VetteDr 14 13.363 11.10.2022, 00:07
Letzter Beitrag: VetteDr
  Tachoangleichung - taugt das? Griffin 6 7.577 07.06.2021, 00:31
Letzter Beitrag: Griffin
  Der Adler ist gelandet! Griffin 23 13.823 06.02.2021, 02:07
