Lautsprecher bei 78er
ich habe in meiner 78er nur im Armaturenbrett 2 Lautsprecher.
sind den für hinten keine vorgesehen.
Ich dachte mal gesehen zu haben ,das über den Radkästen hinten
eine verkleidung gehört in der die LS rein gehen.
wer weiß da was??
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
in meiner 78er sind hinten auch keine.
Aber über den Radkästen ist noch etwas Platz. Einfach eine Verkleidung "basteln" - aus MDF-Platte und Lautsprecher rein. Den Raum dahinter noch etwas dämpfen - fertig.
Dirk
meine 78-er hat vom Werk aus 4 Lautsprecher drinnen. 2 vorne und 2 hinten. Hinten gibts dazu extra einen Lautsprechergrill, der recht aufwendig montiert ist.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Hallo Wilfried !
Hast Du eventuell ein Bild von dem hinteren Lautsprechergrill?
Dieter
1974 C3/350
z.B. so!
Gib mal bei ecklers.com das suchwort speakers an.
M.f.G.
Andy
und wo kommen die dann hin??
also bei mir saßen die bei allen corvetten immer hinten rechts und links in den ecken.
@ chevy:
Du musst Dir das "Bild" auf dem Kopf stehend vorstellen.
Der leicht runde Ausschnitt liegt "unten" auf dem recheten inneren Radkasten.
Dazu gehört noch das Lautsprecher- und Blenden-Befestigungsgestell mit den Federmuttern.
Schauhe erst mal nach, ob Du "GFK-Vertiefungen" hinten links und rechts, im Innenraum, hast.
Dazu must Du den Tepich von der B-Säule richtung Rückwand, im oberen bereich, lösen.
Genau in der "Rückwandkurve", hinter dem inneren Radkasten, müsste die "GFK-Vertiefung" anfangen.
Ich bin gerade fertig mit den hinteren Lautsprecher-Verkleidungen, welche sich gelöst hatten.
Sonst schreibe mir eine Email, damit Du Dir das bei mir direkt ansehen kannst.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Hallo STRUPPI!
Könntest Du ein Bild davon machen ?
Danke Dieter
1974 C3/350
@ dieter:
Sicher kann ich "Bilder" davon machen Yeeah!
Schreibe mir per "PN" Deine Email-Adresse und ich erstelle und sende Dir Fotos.
Kann nur "ein kleines bisschen" Dauern.
Fotoaparat gehört meiner Frau und die ist noch auf der Arbeit.
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 3.923 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.235 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 41.610 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 5.931 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 4.147 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
