Service Engine Soon bei Fahrt mit Tempomat
Hallo Forum,
hat von euch schon mal jemand das Phänomen gehabt:
  • - ich fahre auf der Autobahn (mit Geschwindigkeitsbeschränkung) mit eingeschaltetem Tempomat
    - nach etwa 5 Minuten gleichbleibender Geschwindigkeit (mit unterschiedlichen Gaspedalstellungen durch Steigungen) geht die Service Engine Soon Lampe an
    - ich halte auf dem nächsten Parkplatz an, stelle den Motor für eine Minute ab, nach dem Starten ist die Service Engine Soon Lampe aus
    - Zuhause wollte ich den Fehlercode auslesen, keiner drin
Das ganze ist reproduzierbar, nach dem ersten Aufleuchten der Lampe und folgendem Stop wird der Zeitabstand kürzer bis zum nächsten Aufleuchten.
Jemand eine Idee??
Petra
Petra
Hallo Petra,
ist das nur mit eingeschaltetem Tempomat?
denn bei meiner 91er L98 war das die Ankündigung einer def. Lima.
Das SES kam nur, wenn ich auf der Autobahn längere (>10km) Strecken mit gleichbleibender Geschwindigkeit gefahren bin. (mit oder ohne Tempomat)
Laut meiner Werkstatt arbeitete meine Lima resp. Batterie nicht mehr richtig. Die Spannungsschwankungen lösen dann wohl ein SES aus. (Zitat Werkstatt). Irgendwann (nach. ca. 3-4 Wochen) leuchtete dann die rote Batterieanzeige permanent und die Batterie wurde nicht mehr geladen.
Neue Lima rein und das SES war weg.
Marco
[Bild: GTC9.gif]
Hallo Marco,
danke für Deine Antwort.
Bei mir kann es eigentlich nicht die LiMa oder Batterie sein, beides habe ich in den letzten Jahren gewechselt. Den Fehler habe ich schon einige Jahre, habe mich bisher nur nie intensiv drum gekümmert da kein Fehler gespeichert ist.
Gruß Petra
Petra
  Tempomat servo uwek 8 2.357 16.02.2025, 12:46
Letzter Beitrag: uwek
  Gummimanschette Tempomat c4 uwek 3 1.398 27.06.2024, 19:07
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.841 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 9.647 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.361 15.09.2023, 12:04
