Bremsanlagen Update C6
Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe. Ich suche eine Bremsanlage (vorne & hinten) die auch mal einem Lehrgang auf dem Nürburgring standhält ! Bitte um Durchgabe von Firmen die soetwas in den USA vertreiben bzw. Erfahrungsberichte !
Vielen Dank !!!!!
diese Bremanlage müsste auch ( brauchste vielleicht größere Felgen) auf die C 5 passen.
https://www.corvettegarage.com/product/c...e-kit.html
Siggi
Vielen Dank !!!!!
Vielleicht eine dumme Frage, aber bist du sir sicher, dass die normale Bremsanlage das nicht aushält? So übel schätze ich die nämlich nicht ein...
@Siggi:
Zitat:diese Bremanlage müsste auch ( brauchste vielleicht größere Felgen) auf die C 5 passen.
Passt die C6 Z06 Anlage eigentlich unter die Serien C6 Felgen?
Grüße, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
ja laut Geiger müssen bei der C 6, vorne und hinten 20 mm Distanzscheiben verbaut werden, dann paßt die Anlage.
Ich werde die Bremsanlage demnächt ( wenn ich sie erhalten habe) montieren und werde dann berichten.
Siggi
Zitat:Ich werde die Bremsanlage demnächt ( wenn ich sie erhalten habe) montieren und werde dann berichten.
Aha, also nur mit Distanzen - ok. Hoffe du bekommst deine Bremse mit 2 "richtigen" (laufrichtungsbezogenen) Bremsscheiben. Zwinkern
Gruß, Bernd
Du hast ne C5 und suchst ne Bremsanlage für ne C6? Versteh ich nicht! Grübeln
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Hallo Frank,
alles was Fahrwerke und Bremsanlagen betrifft, ruf mal die Fa. ACP, Euskirchen an.
Die haben für alle Bedürfnisse, die richtige Lösung parat...
Ciaoi,
Meiko
Zwinkern
Keep the rubberside down
  C6 Navisystem update mit 10.8 Display czechomania 26 9.556 14.08.2024, 12:00
Letzter Beitrag: bikerhd
  C6 Uhr im Navi wieder da - Update Meiko 12 16.646 24.05.2020, 00:30
Letzter Beitrag: Hillracer
  Navi-Update DVD für C6 originales Navi Planeto 20 17.040 25.03.2018, 23:23
Letzter Beitrag: shakespeare
  Update Getriebesteuergerät Autobahnkurier 0 1.959 14.09.2012, 09:01
Letzter Beitrag: Autobahnkurier
  C6 6Gangautomat, erst startet sie nicht, nun schaltet sie nicht mehr:-( Update Ace4271 1 2.372 01.04.2011, 10:05
Letzter Beitrag: Ace4271
