Blinkende Verbrauchsanzeige
Hallo Leute,
seit einer Woche blinkt meine Verbrauchsanzeige (und nur die. Tacho und Tankanzeige sind o.k.) in unregelmäßigen Abständen. Kopfschütteln Sie geht aus, nach kurzer Zeit erscheint S5S (oder so), dann zeigt sie wieder die (richtigen) Verbrauchswerte an. Hatte jemand von euch schon einmal dieses Problem? Kann mir da jemand weiterhelfen? Idee
Jürgen
Hallo, Jürgen
meinst Du vielleicht 'SYS' ?
Das war bei meiner nämlich mal, kurz bevor die Batterie in die Knie ging. Habe mal gelesen, daß dieses 'SYS' aufleuchtet, wenn beim Startvorgang ein bestimmter Spannungswert unterschritten wird. Ist Deine Batterie noch okay ?
Klemm mal die Batterie kurzzeitig ab und wieder an. Vielleicht ist das Problem dann behoben. Und überprüf doch mal, wie weit die Batteriespannung beim Startvorgang absackt.
MfG Schusti
Hallo Schusti,
SYS kann auch sein werd ich nochmal kontrollieren. Meine Batterie ist eineinhalb Jahre alt. Werde morgen mal nachschauen wieweit die Batterieanzeige beim Starten in die Knie geht. Danke für die schnelle Antwort.
Jürgen
egal, ob SYS oder SES:
Fehlercodes wären interessant, da bei beiden Anzeigen ein Code angelegt wird.
gestern hab ich mal die Fehlercodes ausgelesen - keine vorhanden. Fehlercodes von der Klimaanlage gab es auch keine. Dann hab ich die Batterie für ca. 2 min. abgeklemmt. Danach blieb das SYS-Blinken aus. Scheint also nur ein kurzfristiger Fehler gewesen zu sein, der jetzt nicht mehr auftritt. Mal sehen ob das so bleibt.
Jürgen
Wenn die SYS Anzeige Blinkt, liegt es sehr oft an losen oder Oxidierten Batterieklemmen oder defekter Batterie, wenn beides OK ist, ECM defekt (War bei mir mal der Fall) .
Blinkende SYS Anzeige bedeutet fehlerhafte Kommunikation ECM mit dem CCM.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Avantage,Verbrauchsanzeige corvette-freak 2 2.383 27.07.2012, 10:47
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Verbrauchsanzeige JokerC4 0 1.883 19.07.2010, 09:53
Letzter Beitrag: JokerC4
  Blinkende SYS Anzeige + Fehlercodes + Wackelkontakt Frontlautsprecher Rolli 9 5.170 25.07.2005, 03:08
Letzter Beitrag: Rolli
  Blinkende Anzeige "sys" C.Schmid 14 6.625 20.07.2004, 22:35
Letzter Beitrag: andy
