Blinkende SYS Anzeige + Fehlercodes + Wackelkontakt Frontlautsprecher
Hallo C4 Freunde Hallo-gruen
ich hatte vorgestern abend plötzlich (zum ersten Mal) diese nette blinkende sys Anzeige, was mich zuerst mal ziemlich verwirrt hatte. Bei der Rückfahrt war es dann wieer weg.
Nachdem ich dann danach hier im Forum einige Hinweise gefunden habe, habe ich daraufhin heute morgen erstmal die Fehlercodes ausgelesen:
4 Fehlercodes im CCM (32,34,36,38) und 2 im PCM (77,78) ... haarsträubend
Dann erstmal nachgeschaut, was das denn überhaupt alles sein soll.
Die ersten vier deuten wohl auf irgendein Verbindungsproblem u.a. der LCD Anzeige hin (Wackelkontakt irgendwo?)
Die anderen beiden im PCM hatte ich schonmal Ende letzten Jahres (hier)
Als ich vor kurzem erst die Fehlercodes mal routinemäßig überprüft hatte, waren keine gespeichert, also sind die hier aktuell.
Heute nachmittag find dann plötzlich auch noch das Radio an, zu nerven. Die Frontlautsprecher geben für ca. 1 Sekunde was von sich, dann ist 2 Sekunden Ruhe, dann kommt wieder kurz was, usw.
Da ich nicht mehr das Originalradio drinnen habe und auch noch 2 Verstärker hinten, muss ich nun erstmal suchen, was denn da wohl am Bach ist.
Alles in allem vermute ich irgendwo eine Reihe Steckverbinder, die sich gelockert haben oder so.
Hatte schonmal jemand von euch ähnliche Probleme oder diese Fehlercodes? Hilfe!!
Wo würdet Ihr anfangen zu suchen?
Nächtliche Grüße,
Roland
PS: Wo finde ich eigentlich im Service Manual die Fehlercodes des PCM? Hab sie nicht entdeckt
Zitat:Wo würdet Ihr anfangen zu suchen?
Ich würde als erstes den Collector checken. Das ist eine wilde Sammelstelle von zig Kabelschuhen, die du findest wenn du die Batterie ausbaust und so leicht rechts unten guckst. Die dort gesammelte 60er-Jahre-KFZ-Elektrotechnologie vergammelt gerne.
Viel Erfolg wünscht Ecki
Zitat:PS: Wo finde ich eigentlich im Service Manual die Fehlercodes des PCM? Hab sie nicht entdeckt
PS: Die stehen da nicht drinne. Aber hier im Forum schwirren die schon rum. Wer suchet, der findet. Feixen
Hallo, Rolli,
ich hatte vor kurzem auch ein Problem mit dem linken Frontlautsprecher. Er hat zeitweise regelrecht gekrächzt oder gar nichts mehr gemacht. Das Problem hatte sich dann von selbst wieder erledigt, um dann kurze Zeit danach wieder da zu sein.
Ich habe dann mal den Stecker vom Lautsprecher abgezogen ( war glaube ich ein 4 adriger ), ihn gereinigt und wieder aufgeschoben. Seitdem ist wieder alles in Ordnung ( toi, toi, toi ). Ich dachte, daß Feuchtigkeit ursächlich war.
Jetzt aber eine Fragen von mir : Was ist der Unterschied zwischen CCM und PCM ??? Bin mit den Kürzeln noch nicht so vertraut.
MfG Schusti
Die Codes stehen sicher im Service manual (Ecki: Du meinst wahrscheinlich das Bedienungshandbuch...).
Sind mit "DTC" bezeichnet.
CCM: Central Control Module, steuert Fahrzeugelektronik
PCM: Powertrain Control Module, steuert Motorsensoren und -elektronik
Ähnliche Effekte hatte meine 92er auch schon mal. Da hatte das ECM (hier PCM) einen Wackelkontakt und musste ersetzt werden.
Die Fehlercodes gingen in eine andere Richtung.
Trotzdem solltest Du erstmal die Steckverbindungen prüfen.
Danke schonmal.
Dann werde ich nachher mal schauen, ob ich irgendwo in dem Kabel und Stecker Gewurschtel was lockeres finde. Augenrollen
Zu den Fehlercodes: Hier im Forum habe ich folgenden Thread gefunden https://corvetteforum.de/thread.php?thre...ehlercodes der aber nur die ECM Codes für den LT5 oder den L98 enthält. Die Codes für die LT1 habe ich trotz Suche bisher nirgends entdeckt. Denn die beiden Codes (77,78) die ich habe, tauchen auch in keiner der Codelisten auf Hilfe!!
Ok, mittlerweile weiss ich, was die beiden bedeuten, aber ich hätte trotzdem gerne eine komplette Liste Dafür
Und im Service Manual habe ich zum PCM auch nichts gefunden. Beim CCM stehen alle Codes des selbigen drin (Seite 8D-6) aber wo finde ich das PCM? Unter dem Stichwort DTC im Index finde ich nur einen Eintrag, der sich aufs Selective Ride Gedönse bezieht.
Oder bin ich bloß mal wieder zu doof zum richtig Suchen? besoffen
(kommt gelegentlich vor Feixen)
Viele Grüße,
Roland
Hilft das evtl.: OBD2-Codes ?
Hab´ ich in der C3 ja nicht, deswegen keine Ahnung.
Ist wohl im Tahoe, hab´ ich aber noch nie gebraucht,
da das zuverlässigste Auto von Welt.
Sys kann auch ein Kontaktfehler des Chips sein..., mal nachsehen ob er richtig eingesteckt ist.
Gruß Mario
Zitat:Wo finde ich eigentlich im Service Manual die Fehlercodes des PCM? Hab sie nicht entdeckt
Im 95 Services Manual 6E3-A1 bis A166 unter Code P, der Code J ist für ZR1
Hier die Codes ab 67 in einer Übersicht, bis 66 wirst Du wohl haben?
Gruß Axel
PS. Falls einer das 90, 92 oder 95 GM Service Manual incl. ZR1 und Elektrik haben möchte, bitte per PN anfragen. Die kommen sonst bald bei Ebay rein.
edit: Bild entfernt, gern per E-mail auf Anfrage
ECM Fault Code List (L98; VIN 8)
Code Definition
13 Oxygen Sensor (Open)
14 Coolant Sensor (High Temp)
15 Coolant Sensor (Low Temp)
21 TPS (Voltage High)
22 TPS (Voltage Low)
23 IAT Sensor (Temp Low)
24 Vehicle Speed Sensor
25 IAT Sensor (Temp High)
32 EGR System Malfunction
33 MAP Sensor (Voltage High)
34 MAP Sensor (Voltage Low)
41 Cylinder Select Error
42 EST System Malfunction
43 ESC System Malfunction
44 Oxygen Sensor (System Lean)
45 Oxygen Sensor (System Rich)
46 PASS-Key Circuit
51 MEM-CAL Problem
52 Engine Oil Temp Sensor Low
53 System Voltage Problem
54 Fuel Pump Voltage Low
62 Engine Oil Temp Sensor High
CCM Fault Code List
Code Definition
12 On-Board Diagnostics Operational; No Codes
13 DIC Switches Open or Shorted to B+
14 DIC Switches Shorted to Ground
16 Ignition 3 Fuse Circuit Open
21 Horn Relay Coil Shorted to B+ or CCM Internal Open
22 Rear Defogger Relay Coil Shorted to B+ or CCM Internal Open
24 Courtesy Lamp Relay Coil Shorted to B+ or CCM Internal Open
25 Courtesy Lamp Relay Coil Circuit Open or Shorted to Ground
26 LCD Blanking Control Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
27 LCD Blanking Control Circuit Open or Shorted to Ground
31 LCD Data Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
32 LCD Data Circuit Open or Shorted to Ground
33 Data Clock Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
34 Data Clock Circuit Open or Shorted to Ground
35 Data Strobe Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
36 Data Strobe Circuit Open or Shorted to Ground
37 M Clock Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
38 M Clock Circuit Open or Shorted to Ground
41 Loss of ECM Serial Data Communication
51 Pass-Key - Invalid Key Detection
52 Pass-Key - Key Detection Circuit Shorted
53 Pass-Key - Key Detection Circuit Open or Shorted to B+
54 Pass-Key - Fuel Enable Failure
61 Pass-Key - Key # 1 Programming Resistance Out of Range
62 Pass-Key - Key # 2 Programming Resistance High
63 Pass-Key - Key # 2 Programming Resistance Low
71 LCD Dimming Output Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
72 LCD Dimming Output Circuit Open or Shorted to Ground
73 LED Display Dimming Output Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
74 LED Display Dimming Output Circuit Open or Shorted to Ground
Sam animierte C4
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Jau, da sind sie bei mir auch ... war tatsächlich zu doof zum Suchen besoffen
Vielen Dank OK!
Zum Basteln bin ich dann heute leider doch nicht gekommen, das Wetter hat mir nen Strich durch die Rechnung gemacht. Demnächst mal schauen Augenrollen
Viele Grüße,
Roland
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.237 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 9.264 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg WurlitzerOMT 12 7.671 04.02.2023, 20:02
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  L98 Fehlercodes rifleman44 9 5.365 23.09.2021, 11:21
Letzter Beitrag: rifleman44
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 2.377 31.03.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
