ölfilter pf52
Hat jemand von euch schon mal nen ölfilter von ACDelco Typ PF52 verwendet??Der 51er passte meines erachtens nach an die LT1.würde gerne wissen ob es mit dem 52er auch so is nicht das ich dann da stehe wie max in der sonnne haarsträubend , nachdem ich die brühe abgelassen hab,und das teil passt nicht. Motzenda kriesch ich glei wieder die krise. besoffen
gruss,kay! Hallo-gruen
der PF52 ist der Ersatz für den PF51, den es nicht mehr gibt.
Gruß, Heiko
Also müsste er passen!Danke! Hallo-gruen
gruss,kay! Yeeah!
Jeder Autozubehörhändler hat Vergleichstabellen, welche Filter von welcher Firma kompatibel sind, ähnlich wie die Tabellen für Zündkerzen.
Nachfolgemodelle von nicht mehr produzierten Filtern sind dort natürlich auch zu finden.
Ich persönlich fahre gerne MANN-Filter. Irgend wie machen die den besseren Eindruck, wenn man sie aufschneidet und das Innenleben betrachtet.
Nicht ganz zu unrecht, lieber Frank. Zwar ein Vergleich von MANN Luftfiltern mit den Produkten von K&N, aber immerhin:
https://fesi-net.de/K&N_C_1552.pdf
Zitat:Ich persönlich fahre gerne MANN-Filter.
Hab ich auch in der C4 ... super Filter. Genaue Nummer müßt ich mal nachgucken ... habe noch einige im Schrank.
e.
PS: zum Lufi ... Du kannst natürlich auch einen bakteriendichten Filter nehmen - es ist nur die Frage wie klein der Motor gebaut werden muß damit er noch läuft
Seit heute stehe ich nun auch vor dem Problem das ich keinen PF51 Filter mehr habe und der PF52 nur ca. halb so lang/hoch ist mache ich mir nun nen Kopp.
Soll ich einfach den kurzen PF52 nehmen, ohne mir gross Gedanken über weinger Filterfläche oder kleineres Ölvolumen zu machen oder gibt es doch noch längere Ölfilter mit M18x1.5 Gewinde bei 76mm Durchmesser und min. 120mm lang?
Welchen Ölfilter fahrt ihr LT1 Besitzer?
z.Z. Ölfilterloser Gruß,
Prost!
Filter von
MANN = W713/18 ( hab ich drin )
HENGST = H14W08
MAHLE = OC 81
KNECHT = OC 81
Wenn ich den pf51 oder 52 eingebe kommen immer die gleichen Nummern bei den
verschiedenen Herstellern raus.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Zitat:MANN = W713/18 ( hab ich drin )
Hallo, Hallo
Passt der auch in eine 86er?
animierte C4
Gruß, Andre'
Sicher.
Bei der Umschlüsselung vom pf51 oder pf52 kommen die oben genannten Nummern raus.
Viele Grüße von Ben
  ölfilter Newport 5 3.357 17.02.2023, 19:13
Letzter Beitrag: corvettomat
  Ölfilter verlegt Dieter-Lustenau 2 2.316 28.06.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Schrecklicher "Unfall" (Schaden beim Ölfilter) BPMJunkie 34 19.806 01.05.2018, 00:56
Letzter Beitrag: Legend32
  Ölfilter C4 L98 mit Rücklaufsperrventil FMHawkeye 8 9.267 26.04.2018, 22:35
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Smile Ölfilter für den L98 geandu 8 7.021 05.03.2016, 21:07
Letzter Beitrag: geandu
