16.07.2006, 15:53
code 34 ?
16.07.2006, 15:53
16.07.2006, 18:34
Hallo und willkommen im Forum.
Bei Code 34 ist höchstwahrscheinlich der MAF Sensor im Ansaugrüssel oder das ECM der Auslöser. Zum testen habe ich Dir mal eine Anleitung per E-mail zugeschickt. Viel Erfolg bei der Suche. Axel
17.07.2006, 18:28
meine korekte e-mail adrese ist hola.e.m@bluewin.ch herzliche dank fur hilfe milos
30.07.2006, 18:12
Hallo woodstock,
habe garade ebenfalls die 34 ausgelesen ![]() ![]() Sei bitte so nett und schick mir auch was zum lesen an gerhard_roy@freenet.de . Vielen Dank, Gerhard
30.07.2006, 19:56
Hallo Axel,
ja mit diesem Code kennste Dich aus gell....hatte ich doch auch oder? sehen wir uns diesen Sommer noch ??? Gruss nach Bremen pancake ![]()
31.07.2006, 13:14
Hallo Marc,
lange nicht gesehen! ....dann muss wohl alles OK sein? ![]() Bei Dir waren es Code 13 und 36. Die Codes hatten bei Dir zwar auch keine Auswirkung auf die Fahrleistung, haben aber wohl durch wiederholtes überfordern der ECM Parameter selbiges getoastet. Ich schätze, das gleiche ist auch bei Schrauber passiert. Entweder ein Kurzschluss im MAF Kreislauf oder das ECM. Denn Code 33 und 34 sagen genau Gegenteiliges aus, entweder zuviel oder zuwenig gemessene Luft, beides geht wohl schlecht. Bleibt für Schrauber aber noch zu testen, was ausgetauscht werden muss. E-mail für Fehlersuche unterwegs. Gruß Axel
01.08.2006, 13:44
Hallo Experten!
Fehler gefunden!!! Ein Hitzdraht vom MAF ist durchgebrannt. Erklärt das code 34? Gerhard
01.08.2006, 22:19
Und nochmal ich.
Hier kurz meine Symptome: Start - normal. leichtes Gas geben - Motor geht aus stärkeres Gas geben - Motor stottert, Fehlzündung Motor aus, hier mal gefummelt, da mal gefummelt, Motor an - Motor lÄuft bis oben genanntes von vorn beginnt, manchmal während der Fahrt, manchmal nach dem Neustart einziger Fehlercode ist die 34 Kerzen gereinigt (waren ziemlich verrust), Benzinfilter gewechelt Können diese Symptome mit dem defekten MAF zu tun haben? Sobald ich einen neuen habe, kann ich diese Frage selbst beantworten, aber wenn es denn doch was anderes ist? (Mein freundlicher Boschhändler von nebenan will mir im Austausch über 400 Euro abnehmen) ![]() ![]() Vielleicht weiß jemand bis dahin eine Antwort! (Wäre gut für meinen Schlaf ![]() Gerhard
01.08.2006, 23:17
Einen neuen bekommst Du ab 350 Euro. Mußt mal im Portal suchen gehen.
Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
03.08.2006, 22:11
Fortsetzung Nr....
habe heute den neuen MAF eingebaut, ECM gelöscht und Start. In den ersten Minuten habe ich wiederum beim leichten Gas geben die oben beschriebenen Symptome - Motor geht aus und beim stärkeren Gas geben - stottern und Fehlzündungen. Nach dem der Motor warm war (Standgas hat sich eingestellt) waren alle Mängel weg. Habe gleich eine kleine Runde geschruppt und alles war in Ordnung. Aber wieder code 33 ![]() Jetzt hoffe ich, das Problem ist erst einmal gelöst - wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Noch eine Frage: ![]() Habe gleich einen Satz Zündkerzen vom Boschhändler mitgenommen. (Original FR3LS genannt, geliefert Bosch Super plus Yttrium FR8DC+ ) Kann ich diese verwenden, obwohl sie einen zylindrischen Sitz mit Dichtungsringen haben? ![]() Ich danke für jede sachkundige Auskunft, Gerhard |
Lack Code | Newport | 2 | 1.314 |
23.12.2024, 15:21 Letzter Beitrag: Newport |
CCM Code 41 | Mr-Corvett | 7 | 3.407 |
04.10.2023, 07:33 Letzter Beitrag: Thomas ZR-1 |
LT1 Fehler Code Hilfe | stumpjumper76 | 4 | 3.288 |
30.05.2021, 21:41 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18 | Gatorback | 6 | 9.535 |
07.08.2020, 18:37 Letzter Beitrag: Gatorback |
Code 34 und 36 | Reyminator | 22 | 12.438 |
13.08.2018, 22:50 Letzter Beitrag: Reyminator |
