Getriebe Vierkant
wollte mal nachdem Getriebeöl schauen ( Muncie Schaltgetriebe).
Habe aber keinen passenden Vierkantschlüssel Kopfschütteln
Wo kriegt man so einen her und wo die Stopfen.
Ich meine die Öleinfüll - Vierkant- Stopfen.
Wäre schön wenn jemand einen Link hätte.
Hoffe Ihr habt auch Alle so ein schönes Vetteb Wetter!
ThadX
ThadX
Nimm doch ein passenden Maulschlüssel (zöllig).
Alternativ geht auch der sogenannte Engländer. So heißt in unseren Breiten dieser verstellbare Maulschlüssel.
Hi!
Soviel ich bei meiner C3 sehen konnte,hat die einen Innenvierkant-Stopfen!Den kriegst auch mit der 3/8 Zoll Verlängerung und einem Knebel auf!Allerdings nur mit einem besseren Werkzeug,das aus dem Baumarkt verdreht sich wie der Strudelteig von Großmutter!
Beste Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Hi Frank,
hab das mit dem Engländer schon probiert die Schraube sitzt so was von ver....fest.
Möchte den Stopfen nicht abrunden. Scheint nicht einfach zu sein so einen wieder zubekommen,oder? Bin z,B. bei KTS nicht fündig geworden.
Maulschlüssel grösse ist 9/16 aber sitzt zu fest.
Grüsse
PS:Muss natürlich Vetten Wetter heissen.
ThadX
ThadX
Bei KTS schaut man auch nicht, sondern eher bei Corvette-Spezialisten wie z.B. Bien, Petty oder Frank.
Bei meiner C3 saß der Stopfen auch sehr fest.
Nach leichten Hammerschlägen und zwei Wutausbrüchen ging er mit einem Engländer auf.
Zitat:und zwei Wutausbrüchen ging er mit einem Engländer auf.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@Andreas
Da wäre ich gerne einmal Mäuschen gewesen.
Wilfried
Weiter mit Gewalt probieren. Auch ruhig mal etwas festerziehen, das bricht ewentuellen Rost .
Auch wenn alles abgerundet wird, kann man immer noch eine grössere Mutter dranschweissen und losdrehen. Raus muss er. huahua
Ich habe mir mal aus Karlifornien eine passende 8-Kant Nuß mitgebracht. Genau aus dem Grund weil ich hier nix passendes gefunden habe.
Heizungsbauer haben solche "Öffner" übrigens auch....
Die Verschraubungen werden oder wurden dort auch verwendet. Idee
TEST TEST TEST
Die Dinger sind meist mit NPT Gewinden....also konisch.
Diese Geweinde sind im Gas-Wasser-Sch. Gewerbe ebenfalls gängig. Das sollte man was finden.
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.413 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.279 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 10.008 12.11.2022, 10:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 14.514 17.05.2022, 17:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Geräusch aus dem Bereich Getriebe Zerberus82 11 4.112 24.04.2021, 13:10
Letzter Beitrag: Hermann
