vmax offen ( ohne targadach )
Hallo, Gemeinde
Frage an die 'Tachofetischisten' und 'Kraftstoffexperten'
bis vor Kurzem war mein Top-Speed 238 km/h laut Tacho ( L98, Automatik, Targadach war drauf, Außentemp. ca. 18° Celsius ). Gestern war ich offen auf der Bahn ( Targadach ab, ca. 28° ) Celsius und bei Tachowert 245 km/h wäre noch mehr drin gewesen, wenn nicht die Autobahnabfahrt so nahe gewesen wäre.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß der cw-Wert offen besser ist.
Gemäß meinem deutschsprachigen Betriebshandbuch von 1991 habe ich bis vor kurzem Kraftstsoff mit nicht weniger als 91 Oktan getankt ( also Normal Benzin ). Dann traten auf einmal zeitweilige Zündaussetzer ein. Ich habe darüber auch einen Beitrag geschrieben. Vermutungen waren Feuchtigkeit in Verbindung mit gealterten Zünkabeln und / oder feuchter Verteilerkappe. Verteilerkappe war trocken ( oder wieder trocken ). Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab den Fehlercode 43 ( Klopfsensor ). Eine Sichtsprüfung des Kabels und des Sensors hat nichts ergeben. Ich habe den Fehlercode durch Abklemmen der Batterie gelöscht, auf Anraten von Reiner ( Speutz ) Super statt Normal getankt, der Fehlercode trat nicht wieder auf, Aussetzer sind nicht wieder zu spüren ( es sei denn, ich höre Flöhe husten, was ich mittlerweile fast glaube. )
Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich durch Umstellung von Normal auf Super ein Problem beseitigt und gleichzeitig eine Leistungssteigerung erfahren ???
MfG Schusti
Normalbenzin ist nicht so gut...
Die Zündung wird dann entsprechend angepasst und Du hast einen Leistungsverlust zu verzeichnen.
Der cw-Wert ist mit offenem Dach mit Sicherheit nicht besser.
Was die Höchstgeschwindigkeit angeht: Es kommt mir manchmal so vor, als wäre diese etwas launenabhängig. Feixen
nunja, es könnte sein, dass der klopfsensor aufgrund des "schlechten" sprits angesprochen hat und somit auch ein fehler abgelegt war. durch das tanken des hochwertigeren sprits hast du das "klopf problem" gelöst (wie du schon selbst geschrieben hast). durch den besseren sprit ist auch die leistung deines motor besser geworden und somit auch die endgeschwindigkeit höher
alex
Pennywise but poundfoolish!
AND poundfoolish Feixen
klugscheissende grüße
alex
Zitat:Was die Höchstgeschwindigkeit angeht: Es kommt mir manchmal so vor, als wäre diese etwas launenabhängig.
Wessen Laune ? Der Vette, des Fahrers oder der Beifahrerin ? besoffen
Zitat:AND poundfoolish
Penny wise and pound foolish. oder
Penny-wise and pound-foolish.
Noch mehr klugsch... Grüße Hallo-gruen
Zur Sache:
Mein bisheriger Topspeed war 240 und das offen Grübeln also es hängt wie hubsi schrieb wohl mit der Laune des Babys zusammen.
Nu is aber gut!
Habt ja Recht. Das kommt davon, wenn man des Neudeutschen nicht ganz mächtig ist. Großes Grinsen
Manfred, zwei davon. Feixen
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 8.988 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.499 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.614 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 8.042 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.521 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
