Voderachse quitschen
im moment funktioniert an meiner corvette einiges nicht wie es sollt.
neuerdings quitscht das vordere linke rad extrem bei starker einfederung, spricht bei schwellen oder bei einem huppel!
was könne das sein? habe vor kurzem andere federn montiert. nach ein zwei wochen kam es dann plötzlich.
grüsse raih
Hallo raih
Bei einem Bekannten ist genau dieses Problem eine Feder gewesen die beim einfedern ab und zu an den den Rahmen kam.
Um das erkennen zu können muss das Rad entfernt werden oder die Vette muss auf die Bühne.
Gruß DiDi User
könnte schon möglich sein da ja andere federn drin sind.
isch schau mal nach.
oder könnte es auch der stossdämpfer sein?es ist aber nur bei stärkerem einfedern.
  Quitschen beim Starten maniacsparadise 6 3.669 28.06.2021, 16:53
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Quitschen Vorderachse DieFox 31 26.151 17.09.2020, 00:20
Letzter Beitrag: daabm
  Quitschen SilverGER 22 8.898 14.07.2003, 16:02
Letzter Beitrag: Corv76
