Themen: 56
02979 Elsterheide
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Cortez Silver
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Chevy Tahoe
Kennzeichen (2):
BZ-
Nimm doch mal nach und nach die einzelnen Riemen runter.
Ich tippe auf Magnetkupplung oder Klimakompressor, sofern eine Klima verbaut ist.
Themen: 15
Bremen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, Corvette Red
Klima hat sie nicht.
Was könnte denn das Problem mit der Magnetkupplung sein?
Themen: 9
Magnetkupplung hast du auch nur wenn du Klima hast. Sitzt vorne auf dem Klimakompressor. Erstmal testen ob das Quietschen nicht doch von einem der Keilriemen kommt. Eventuell die Keilriemen mit einem Stück Kreide bestreichen. Aber besser nicht bei laufendem Motor. Wenn es tatsächlich nicht von den Riemen kommt, ist es eventuell die Wasserpumpe oder die Lichtmaschine. Wenn du power steering hast, kann das auch die Servopumpe sein.
Jörg
Themen: 9
Andererseits wenn man zum Spannen des Keilriemens in eine Werkstatt fährt, sollte man von denen doch besser auch die Schadensdiagnose und die Reparatur durchführen lassen.
Themen: 15
Bremen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, Corvette Red
Danke für den Input!
VG Rado
Themen: 15
Bremen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, Corvette Red
28.06.2021, 16:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2021, 16:53 von maniacsparadise.)
Kleines Update: Habe heute meine Dicke u.a. zum Auspuffanlagentausch in eine US-Car-Werkstatt gebracht.
Der Besitzer wusste das Quietschen sofort zu diagnostizieren: Zu wenig Öl in der Servopumpe.
Problem gelöst.
Danke und Gruß
Rado
