Massepunkt im "Kofferraum"
Hallo zusammen
Weiss jemand ob es im Kofferaum einen Massepunkt hat? Ich möchte eine Hifi-Anlage verbauen und habe keine lust ein Massekabel bis zur Batterie zu verlegen. Bei "normalen" Autos ist dies ja kein Problem weil diese eine Blechkarosserie haben, aber wir mit dem GFK?
Danke Gruss Achi Hallo-gruen
Moin,
an der Befestigung der Sitzschiene hast du 100% Masse.
Kannst das Kabel bei der Antenne mit nach Außen durchtüddeln ... da ist dann auch ein Masseband für die Antenne wo Du mit dran kannst.
Danke
Werde es mal mit der Sitzschiene-Schraube probieren.
Ich gehe drum mit haarsträubend35mm2 haarsträubend Pluskabel nach hinten, und da brauche ich schon ordentlich Masse.
Gruss Achi
Ui ... 35mm² ... würde da doch eher zur Batterie gehen.
Macht den das Chassis zu wenig Kontakt, oder warum meinst du?
Man soll ja die Kabel immer so kurz wie möglich halten und für die Masse immer das Chassis nehmen. Zumindest bei Blechkarosserien Augenrollen
Gruss Achi
Hallo Achi,
wieviel Megawatt willst Du denn mit 35mm² transportieren?
So dick sind nicht mal die Anschlüsse an der Batterie (glaube ich mich zumindest erinnern zu können).
Wenn`s unbedingt sein muss, würde ich das storage compartment öffnen, das Kabel mit Tülle nach aussen legen und dort auf kurzem Wege mit dem Rahmen verschrauben.
Und wo legst Du das Pluskabel an den elektrischen Stuhl?
Bin zwar kein Kabelmann, aber 35mm² erscheint mir auch sehr stabil.
Hallo Andreas
Tönt gut das Kabel direkt mit dem Rahmen zu verschrauben, werde das mal probieren. Muss aber zuerst noch auf die Basskiste warten wo ich bestellt habe.
Hier ein Bild
[Bild: img_139505_Detail_Modell_col_0_pv30.jpg]
Hier die Daten https://www.magnat.de/content/carhifi/pr...,%208&s=10
Und hier der Verstärker
[Bild: BX_brutus.jpg]
RMS 600 Watt bei 4Ohm /RMS 1500 Watt bei 1Ohm
Könnte heftig werden huahua
Gruss Achi
Hier ein Bild von 50mm2 Kabel, welche ich in meinem Mazda 626 verbaut habe.
[Bild: DSC02915.jpg]
Ich habe eine RMS Leistung von gesamt 2500Watt (Max. Leistung ca. 5500 Watt, ist aber nicht relevant) Reicht für 139 Dezibel haarsträubend
2500 Watt : 12 Volt = 208 Ampere. Ich hatte vorher 25mm2 drin, als diese Kabel aber warm wurden beschloss ich dickere zu montieren.
Deshalb montiere ich in der Vette gleich 35mm2.
Tut mir leid aber HiFI Anlagen sind ein Hobby von mir Augenrollen
Gruss Achi
  Kofferraum bei der C4?? Yellow_Blackstripes 7 6.075 18.06.2018, 06:33
Letzter Beitrag: Yellow_Blackstripes
  Kofferraum C4 Tomsky 13 7.254 26.03.2008, 18:08
Letzter Beitrag: vettemiki
Brick Wasserschaden im Kofferraum Hazaa 17 7.369 04.03.2008, 17:28
Letzter Beitrag: chevyforever
  Kofferraum öffnen ohne Strom Marco 2 4.432 04.10.2004, 20:14
Letzter Beitrag: Marco
  Dach klappert im Kofferraum, was tun? King Karl 7 4.108 29.06.2004, 15:47
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
