Versteckte Sicherung ???
Smile
Hallo Team,
hab zwei kleine Probleme und hoffe auf Eure Hilfe:
1: Am Samstag wollte ich mein Zigarettenanzünder prüfen weil der nicht funzt. Als ich mit den Spitzen vom Multimeter in den Zünder gehe, glaubte ich diese Kleine "psst" zu hören als wenn die Sicherung fliegt. Ist auch kein Strom am Zünder. Hab Ihn komplett ausgebaut und direkt am Kabel gemessen = NULL.
Die Sicherungen am Amaturenbrett rechts oben sind alle okay. Hat die Vette noch wo anders Sicheungen ????
2: Wie geht der Knauf vom Wählhebel ab ( Automatik ) ???????
3: Nur so nebenbei weil wir schon von Elektrik reden: Wenn man die Abdeckung um den Schaltknauf etwas weg hat dann liegt neben dem Schalter für den Verdeckkasten bzw. Heckklappenverriegelung ein loser 3-poliger Stecker. Für was ist der gut ????
(Ist aber auch Sromlos bei mir )
Danke schon mal für die Hilfe.
Grübeln Ben
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Zitat:2: Wie geht der Knauf vom Wählhebel ab ( Automatik ) ???????
Da kannste den Pröpel oden raushebeln und dann muß da ein Sicherungsring raus. Danach kannste den Knauf so abnehmen ...
e.
Unter dem Handschuhfach hatts noch Sicherungen. Um ranzukommen musst
du die Verkleidung demontieren. Geht aber mit ein paar Handgriffe. Die Teppichverkleidung ist z.T. mit Klettverschluss befestigt(zumindest bei meiner wars so Feixen)
gruss sani
moin Ben,
es gibt noch so ganz ekelig versteckte Sicherungen für die Hupe z.Bsp. oder Alarmanlage (weis nicht genau) , die sind HINTER dem Radio !!!! Also Radio raus und feine Finger gemacht und vielleicht ist da auch der Zigizünder dran. Bei mir war's die Hupensicherung, die ich wie blöd gesucht habe.
Ob's allerdfings bei deiner 92er auch so ist wie bei meiner 87er kann ich nicht sagen. schau doch mal im Manual nach.
Mfg
Hardy
don't dream your life, live your dreams !!!!!!
[Bild: osc13.gif]
Hallo Ben,die Sicherung für den Anzünder ist sicher unter dem Handschuhfach.Ich habe sie schon mal gewechselt.Zum Wechseln musst Du gelenkig sein.Viel Spass!!!
Viele Grüsse Herbert
Hey Ben,
Zu 1: hab das gleiche Problem: Steckdose/Anzünder tot. Aber alle Sicherungen im Kasten ok.
Hatte schon Radio und Klima drausen, aber keine Sicherungen gefunden. Wo können die genau sein bei ner 87er? Unterm Handschuhfach/Teppich? Wo genau?
Zu 2: Wurde korrekt beantwortet.
Zu 3: In der Mittelablage sind ja so einige Schalter und Beleuchtungen. Ist da vielleicht was abgegangen?
Oliver
Danke an alle für Eure Hilfe Männer Yeeah!
Hab mir schon gedacht das evtl. unterm Handschuhfach noch Sicherungen sind. Denn von dort glaubte ich das "pst" zu hören.
Hab sogar am Freitag (als das "pst" erklang) die Abdeckung etwas lose geschraubt aber da man ja so "spielerisch" die Verkleidung abbekommt hab ich den Vorgang abgebrochen.
ERGO: Werd mir am kommenden Wochenende eine Kiste Bier neben das Mädchen stellen, Musik zum entspannen in den Radio schieben, ein paar Lockerungsübungen machen und mich dann in den Fussraum verkrümmeln und diese kleine "Schlampe" suchen.
Auf Euer Wohl Prost!
Mit dankendengrüssen, Ben Hallo-gruen
Viele Grüße von Ben
  T-Hooks, Schäkel oder Bandschlingen zur Sicherung auf dem Hänger? Pragmatiker 20 16.149 18.11.2017, 17:58
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Sicherung - Crank Fuse Schieby 0 3.537 12.07.2017, 08:41
Letzter Beitrag: Schieby
  Sicherung Nr.15 YouKnowMO 3 4.577 05.02.2017, 02:12
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Hatch auto sicherung RS3-corv 2 3.361 02.04.2013, 21:56
Letzter Beitrag: RS3-corv
  Versteckte Ventile Peter Rumann 8 5.315 06.03.2013, 18:20
Letzter Beitrag: schneidmeister
