C6 startet nicht
Ich hatte heute zum ersten Mal das Vergnügen, dass die C6 beim Betätigen des Startknopfes die Inbetriebnahme des Motors verweigerte. Damit meine ich der Knopf tat nichts also vom Motor her nicht die geringste Reaktion. Auch das Einlegen der FOB in´s Handschuhfach brachte keine Änderung. An der Batteriespannung kann das nicht gelegen haben, da gleichzeitig Radio, Navi und Klima anliefen. Das Fahrzeug verhielt sich also so, als ob es laufen würde. Heulen Da im Dic kein Hinweis auftauchte stellt sich die Frage:"Wattndatt?" Kopfschütteln
PS: Nach ein wenig "Verriegeln / Entriegeln" sowie Zündung ein / Aus ließ sie sich zum Starten überreden.
Kann man eigentlich im Fehlerspeicher u.U. etwas findenund wenn ja, wie lässt der sich auslesen bei der C6.
Kein Grun zur Sorge
Das hängt wahrscheinlich mit deinem Luftmengenmesser
zusammen.
Ca. 300Euro kostet der Neue.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nein Nein
Ich hatte so ein Problem bei meinem Mercedes.
Der nette Werkstattmeister diagnostizierte ein
zu geringes Luftmengengewicht.
Daraufhin wechselte er den Luftmengenmesser.
Glaub es oder lach darüber.
Danach startete der Wagen wieder beim ersten Dreh.
Damit meine ich kein langes Orgeln bis er endlich ansprang
sondern die Elektronik verhinderte das der Starter dreht.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer neuen C6 die ich über das Wochenende mal fahren durfte Zwinkern
Auto abgestellt und am nächsten Morgen .... NICHTS.
Hab dann den ADAC rufen müssen für STARTHILFE Motzen
Der ADAC hat das Ding dann auch nicht zu Laufen bekommen. Somit blieb mir nichts anderes übrig, als eine Servicenummer zu wählen.
Nach langen hin und her und drücken etlicher Tastenkombinationen sprang er endlich wieder an OK!
Später sagte man mir, dass es womöglich an der Wegfahrsperre gelegen habe. Da ich den Fahrzeugschlüßel in der Nähe meiner Hauseingangstür gelegt hatte und das Auto noch zu nah am Schlüßel war wurde die Steuereinheit irgendwie dadurch getillt.
Das war meine 1. Begegnung der fremden Art .... CORVETTE C6 Feixen
Ist jetzt ein gutes Jahr her ........
Bis denne
Pjerell
Ist mir bis jetzt zum Glück noch nicht passiert.
Einmal wollte sie nicht starten, aber da kam die Fehlermeldung Service Column Lock was soviel heißt wie Lenksperre gestört. In der Anleitung stand wenn diese Meldung auftaucht müsse man den Wagen sofort abschleppen lassen. Aber die Ursache der Störung war einfach nur daß die Batterie zu schwach war. Und bei mir gingen, also obwohl die Batterie zu schwach war, auch alle anderen Sachen noch.
Joe <--- machine silver
Hallo c6ler,
Grübeln
gibt es die Möglichkeit das Keyless-go abzuschalten und konventionell über FB zu Verriegeln und zu Entriegeln. Könnte mir vorstellen, dass diese Maßnahme erheblich batteriesparend sein könnte.
Falls ich mir eine hole, würde die nähmlich weitgehend ohne Steckdose auskommen müssen.
Stromsparende Grüsse Rainer
Kannst Dir doch ne Solarzelle aufs Dach legen...
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mit nicht ganz Ernst gemeinten Grüßen
Prost!
Danke für die rege Anteilnahme! OK!
@Andreas
Luft hatte sie genug, ich hatte sogar das Dach auf. King
Danke für den Hinweis auf den Luftmengensensor. Ich hoffe, dass im Fehlerspeicher noch etwas brauchbares steht.
@Johannes
Ich tippe auch auf was elektrisches. Es war gefühlt so, als ob die Wegfahrsperre sagt: Nö Teufel
Allerdings lief der ganze Rest an incl Klimaalso genau so, als wenn der Motor laufen würde. Bei jedem Druck der Wippe unten ging der Acc Modus an, bei jedem Druck auf den oberen Knopf alles außer der Maschine. haarsträubend
@rainer
Reinkommen war ja nicht das Problem. Feixen
Wenn ich mehr weiss, meld ich mich wieder.
Zitat:Original von rainersc6
Hallo c6ler,
Grübeln
Kann man ausschalten. Passive Türverriegelung nennt sich das.
Hallo Johannes,
danke, wenn man das dauerhaft abschaltet, wird man wohl den Ruhestromverbrauch erheblich senken können. Wenn das einer mal messen würde....
Gruss Rainer
Hallo Johannes,
Gruss Rainer
Das glaube ich kaum. Kopfschütteln "Passive Lock" schließt doch nur die Türen 8s nach Verlassen des Fahrzeuges. (Wenn Ihr mal Action haben wollt, lasst einmal den Beifahrer im Fahrzeug sitzen Feixen) Die Abtastung der FOB dürfte auch hierbei aktiv bleiben. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das Abschalten des Einbruchsensors etwas Strom spart.
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.324 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.847 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.387 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.345 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.270 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
