Demontage Seitenverkleidung
Hallo miteinander
mal wieder ne Frage:
Auf der Beifahrerseite klappert es in der Tür beim fahren über " nicht ganz perfekte Straßen".
Ich gehe mal davon aus, daß das irgendwie das Gestänge von Türöffner und/oder Scheibenheber ist.
Wie kriege ich die Seitenverkleidung so ab, daß ich sie danach auch wieder vernünftig montieren kann?? So direkt kann ich weder Schrauben noch sonstige Halterungen entdecken.
Freue mich über jeden Tipp
PETER
Hallo Peter
Bei mir sind außenrum an der Tür ein paar kleine Schräubchen (die aber vielleicht nicht original sind...), dann mußt Du den Türöffner innen abnehmen (Schraube auf der Innenseite), sowie den Schließerknopf (Federbügel). Dann ist da noch eine Schraube unten im Griffbügel. Zumindest bei meiner 77er...
Gruß Marijn
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Schraube im Türöffner, Vorsicht: der steckt in einer Guß-Aufnahme, die schonmal nachgibt !
Griffe abschrauben, ggf. Fensterkurbel (Sicherungsring dahinter zur Seite herausziehen).
Wenn wie von Marjin beschrieben außen drumherum keine Schrauben mehr zu lösen sind,
dann unten etwas abheben und nach oben drücken.
[Bild: doorcontrol.jpg]
edit: empfehle eine Haynes-Manual (Rep.-Anleitung) zu kaufen !!
Hallo-gruen, ...
@ Porter
gute Idee wo gibts sowas ??? OK!
PETER
Hi Peter
gibts bei den Händlern auf der Startseite oder z.B. bei Amazon...
https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/1...48-1362915
Können auch die kleinen "Führungsbesen" sein, die die Scheibe gerade halten bzw. durch die Schienen führen.
Hier mal zur Orientierung eine Zeichnung des Innenlebens.
[Bild: 120476.gif]
Hallo Peter!
Bei meiner 77er hat der innere Türgriff zwei Schrauben, die obere ist ziemlich versteckt, schau mal an der Innenseite. Falls Du Fensterkurbeln hast und an der Sperre verzweifelst: es gibt für ein paar Euro ein gutes Werkzeug z.B. bei KTS.
@Marjin: sollte man den Türöffner wirklich losschrauben? Konnte mir nicht vorstellen, wie ich den hinterher wieder draufkriege. Das war dann ein ziemliches Gewürge, weil die Verkleidung oben in der Tür eingehängt ist und nach oben abgenommen wird, der Türöffner das Anheben aber sehr begrenzt.
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Zitat:Falls Du Fensterkurbeln hast und an der Sperre verzweifelst: es gibt für ein paar Euro ein gutes Werkzeug z.B. bei KTS.
Man kann auch ein altes Frottee-Handtuch langsam hinter der Kurbel durchführen. Daran verhaken sich die Omega-förmigen Sicherungen und springen auch ohne Spezialwerkzeug raus.
Datt kost dann nixx außer ein Bier an mich beim nächsten Treffen für den Tip. Zwinkern
Hi Frank,
glaubst Du, wenn Du den Tipp zweimal gibst, gibt es auch zwei Bier? King
Oder liegt es noch am einhändigen Schreiben?
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.182 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Demontage Steuerventil Oeli 36 14.501 24.05.2015, 17:29
Letzter Beitrag: Oeli
  Demontage Verkleidung A-Säule KönigP 7 4.803 20.03.2015, 17:13
Letzter Beitrag: Stingray77
Brick Front End Demontage Ronin 23 9.049 15.04.2014, 18:37
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Demontage Mittelkonsole Wassertemperaturanzeige corvettechris 11 5.652 14.08.2012, 22:28
Letzter Beitrag: cocosisland
