Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
Hy!
Von welchen Kontakten wird die Brake-Lampe im Cockpit angesteuert ( ausser von der Handbremse) und was sagt mir das wenn sie plötzlich aufleuchtet?
M.f.G.
Andy
Themen: 18
Ubstadt-Weiher
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,schwarz
Kennzeichen:
KA-WV5H
Hallo Andy
soweit ich weiß NUR von der Handbremse. Wenn Du sicher bist, daß sie KOMPLETT gelöst ist
( bei mir zeigt sie schon an, wenn ich auch nur einen Zahn angezogen habe also noch gar keine Bremswirkung da ist ) tippe ich mal auf einen defekten Schalter.
PETER
Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
Ja genau - ich hatte während der Fahrt auch den Eindruck dass der Bremsdruck nachlässt.
Woran kann das liegen?
HBZ oder Bremsservo?
Und wie und wo wird das gemessen?
M.f.G.
Andy
Themen: 552
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
HBZ, uraltes Fluid, zuhe Schläuche usw. .....
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 36
25474 Bönningstedt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Blau
Es gibt ein Überholset für den Hauptbremszylinder.
Auch auf feuchte Stellen an den Bremskolben achten.
Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
Aha, na dann werde ich das mal schnellstmöglich in Ordnung bringen.
Sollte ja nach den Tips möglich sein die Ursache zu finden.
M.f.G.
Andy
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
der Schalter ist am Bremskraftverteiler montiert, der Verteiler sitzt unterhalb der Lenksäule am Rahmenträger links im Motorraum, bzw links höhe Getriebeglocke.
Meist wird beim Aufleuchten der Lampe der Pedalweg länger, d.h. es befindet sich Luft im System, die durch defekte Bremssättel oder einen defekten Hauptbremszylinder ins Bremssystem gelangen kann, oder mangelhaft durchgeführter Entlüftung des Bremssytems
Gruß Axel
kfz-holzer.de
