C4 Neuling
Hallo @all
hätte da vier kleine Fragen an Euch Frage
1.Bei meiner C4 Bj.94 ® ist ein Handyhalter im Gehäuse des Aschenbechers eingebaut. Möchte den Handyhalter entfernen und wieder einen Ascher einsetzen, nur wo bekomme ich den Einsatz her??
2.Brauche unbedingt einen Ersatzschlüssel für Fzg. und Zündschloss..
3.Bei welchem Zulieferer kann ich einen abschließbaren Tankdeckel bestellen.
4.Muß in nächster Zeit die Gummidichtungen von der WSS, Targadach, Fahrer und Beifahrer, sowie von der Heckklappe erneuern. Denke mal daß ich dies in einer Werkstatt machen lassen muß. Kennt Ihr da die ca. Kosten?? Sind die Gummis alle geklebt??
Vielen Dank für Eure Antworten:
animierte C4 Jürgen
Zitat:... nur wo bekomme ich den Einsatz her??
hab ich noch rumliegen, weiß blos nicht wo.
Zitat:Brauche unbedingt einen Ersatzschlüssel für Fzg. und Zündschloss..
Sehr eilig? Wenn Ende Juli reicht bringe ich Dir ein oder mehrere mit. Bin dann wohl ein oder zwei Wochen über'n Teich. Mußt den Widerstand aber noch durchmessen wegen Wegfahrsperre.
Zitat:Bei welchem Zulieferer kann ich einen abschließbaren Tankdeckel bestellen.
Meiner ist von ATU
Zitat:Sind die Gummis alle geklebt??
Jo, bis auf ein paar Stellen schon. Werkstatt ... kommt drauf an ob Du das selber machen kannst - ganz so schwer ist das nicht.
meint
Eike
Hallo Eike,
danke für die Antwort, nur haarsträubend wie messe ich den Widerstand am Zündschlüssel, den kleinen knüppel (Knopf) habe ich endeckt.
Jürgen
Der kleine Pröpel hat auf jeder Seite einen Kontakt - da mußt Du das Multimeter dranhalten. Und natürlich den Messbereich richtig wählen.
Hier sind die Codes, mit Widersand in Ohm, um den richtigen Rohling zu bestellen:
Code1 402
Code2 523
Code3 681
Code4 887
Code5 1130
Code6 1470
Code7 1870
Code8 2370
Code9 3010
Code10 3740
Code11 4750
Code12 6040
Code13 7500
Code14 9530
Code15 11800
BlaulichtSUPER werde mich wieder bei Dir melden wenn ich den Pröpel gemessen habe Blaulicht
[quote]Original von Eike
Hallo Eike,
habe den Code. Sende Dir PN.
Gruß: Jürgen
  C4-Kauf vom Neuling Alex-69 65 17.427 18.08.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Vette 57
  Neuling und viele Fragen corvetteXandi 2 2.600 21.08.2018, 22:36
Letzter Beitrag: corvetteXandi
  Neuling braucht mal ne Meinung crdmp1 14 8.436 04.05.2018, 12:02
Letzter Beitrag: crdmp1
Smile Fragen zu Bremse, Batterie und Motor von einem Neuling Spinesplitter 8 5.009 10.07.2015, 22:30
Letzter Beitrag: Corado
  Neuling - Frage zu Umweltplakette superhuber 22 9.963 09.11.2012, 09:53
Letzter Beitrag: Thomas V
