26.05.2006, 10:49
Hm..... das liesst sich jetzt wie "95% aller Ladies sind nicht ganz dicht"
Nr. 30
Bei wem regnets noch rein...????
26.05.2006, 10:49
Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
26.05.2006, 10:52
Warum nur 95% und warum nur Ladies?
Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
26.05.2006, 11:01
Zitat:Hm..... das liesst sich jetzt wie "95% aller Ladies sind nicht ganz dicht"Richtig
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img] [img]/userfiles/dakota v8/Forumsbanner.jpg[/img]
26.05.2006, 12:34
Also meine C1 ist völlig dicht. Da hat es in den letzten beiden Jahren nicht ein einziges Mal reingeregnet. Und die Sommer waren ja wirklich verregnet.
Gruß Uli OK, OK, sie war auch nicht draussen. Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
26.05.2006, 13:09
Meine mit Glasdach transpiriert auch
Gott sei Dank nur auf der Beifahrerseite Spass bei Seite Die Brühe kommt wahrscheinlich schon von der oberen Türdichtung, ist aber bei fast allen Rahmenlosen Seitenscheiben so. Bei höherem Tempo flattern die Seitenscheiben enorm, sind deshalb nicht ganz dicht. Soll bei anderen Damen auch vorkommen Grüsse Hubert
Vette4fun
26.05.2006, 13:19
Hallo Leute !
Mein Fahrzeug ist absolut dicht, selbst bei einem Platzregen kommt kein Tröpfchen rein. Der Vorbesitzer hatte erwähnt, das er während der Garantiezeit ebenfalls Probleme mit Wassereinbruch hatte und der Händler danach die Türscheiben nachjustiert hatte. Daher denke ich, das sich durch einen optimale Einstellung jede C5 100% dicht bekommen lässt.
Stevie
26.05.2006, 16:01
Stimme beiden Vorrednern zu :
Ich ließ Türscheiben auch nachjustieren bis es dann passte . War nach Frontscheibentausch dann erneut nötig . Haute aber auch wieder hin . Mein Reklamationsgrund waren starke Windgeräusche ab 200 . Sprich ,wenn winddicht ,dann wohl auch wasserfest Übrigens würde ich als erstes mal die Gummidichtungen ringsum Türe kontrollieren ,va an den Ecken . Wer häufig das Dach ab macht ,der kann die leicht verschleißen , und zwar beim Wiederaufsetzen !
26.05.2006, 18:14
Ich würde zum justieren die Türverkleidung abnehmen um die hintere Einstellschraube zu drehen,die den Neigungswinkel der hinteren Laufschiene verstellt,der vordere,von unten sichtbare ist nür für die Höhe und Neigung der vorderen Schiene.
Ich habe heute eine C5 Cabrio Wasserdicht gemacht. Arbeitszeit ca.1 /2 Stunde pro Seite.
26.05.2006, 19:24
Hmm, kann mir das mal einer genauer beschreiben wie das geht mit dem Scheiben einstellen??
Wie sieht man denn obs gut ist? Also starke Windgeräusche hab ich auch, aber wenn ich z.B. den Kofferraum schliesse muss ich immer beide Seiten zu drücken was ich nich machen muss wenn ein Tür offen ist oder eine Scheibe geöffnet... sagt mir eigentlich das das Auto recht "dicht" ist! Wäre dann doch mal was für die Database?! Fragende Grüsse Martin
26.05.2006, 19:47
Die zu verdrängende Luftmasse beim schließen des Kofferraums ist größer wie die Austrittöffnungen an den möglichen Undichtigkeiten an den Dichtungen,deshalb auch dieser Überdruck beim schließen.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30 |
6. Gang geht nicht rein | Michael1 | 6 | 5.865 |
04.03.2020, 20:35 Letzter Beitrag: andree |
Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? | Zaphod | 0 | 2.398 |
16.09.2019, 15:02 Letzter Beitrag: Zaphod |
ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! | Corvette C5 Rainer | 23 | 13.559 |
18.08.2019, 12:29 Letzter Beitrag: Tom V |
Noch mal Fenster bei 270 ... | chevyman | 4 | 5.595 |
14.07.2018, 13:29 Letzter Beitrag: andree |
Hat noch wer ein Steuergerät (Scheinwerfer)? | Driver1991 | 9 | 6.734 |
20.07.2017, 15:01 Letzter Beitrag: andree |
