Bei wem regnets noch rein...????
Hab seit Jahren das Problem,daß bei Regen( im Stand) sich einige Tropfen den Weg auf den Beifahrersitz bahnen.... haarsträubend
Irgendwo hab ich da mal eine Lösung des Problems gesehen....aber wo???
Weiß jemand Rat??
Hilfe!! Hilfe!!
[Bild: tommyka.jpg]
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
Anja 6.12.1966--14.4.2008
Würde mich auch interessieren Heulen
Mich auch Feixen
Warmduscher.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Didi,
Wenn Du Dir mal ein Auto mit Dach zulegen würdest Grübeln
hättest Du das Problem mit nassen Füßen aus der Welt geschafft sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
...ich weiß... Bloss-weg-hier
Grüßle
Rocky
ich funk Dich mal an
...und den Kofferraum zumachen hilft auch. Idee
Bei meinen beiden Vetten tropft es ein wenig rein.
Gehört irgendwie dazu. Herz
da ich bei meiner C5 den Fensterheber kontrolliert hab, konnte ich mir die Technik
mal genauer ansehen.
Also Ihr müsst die Tür-Verkleidung abbauen geht ganz einfach nur nen paar Schrauben
und dann ist sie mit Plöppies gesteckt (am besten mit einen Kunststoffkeil lösen).
Hinter der Schaumeinlage ist die Fenstermechanik zu sehen. Die Mechanik (Laufschiene)
des Fensters ist unten mit Gewindestangen fixiert. Ihr müsst die vordere Mutter losdrehen
und das gewinde so drehen das unten ein grösserer abstand enteht und die Mechanik weiter
in die Tür reicht. So wird die Tür an der obersten Ecke weiter an das Gummi gedrückt.
Ganz einfach
Das kann jeder selbst machen.
DER BM
Nee, bei mir kleckert es eher auf Schulterhöhe durch die targadachdichtung....
Ganz einfach
DER BM
Um das Fenster zu justieren muss man nicht die Türverkleidung abnehmen. Die Einstellschrauben für das Fenster befinden sich gut zugänglich am unteren Rand der Tür (von unten zu sehen). Gummistopfen abnehmen und drehen bis der Arzt kommt. Aber hinterher nicht wundern wenn gar nichts mehr passt Feixen
Jochen
Zitat:Nee, bei mir kleckert es eher auf Schulterhöhe durch die targadachdichtung....
Was aber nicht heisst, das es da auch rein kommt. Kann ja entlang der Dichtung wandern.
Ich befürchte das es fast unmöglich ist eine rahmenlose Tür 100% dicht zu kriegen. Kopfschütteln
Meine beiden Lady´s sind auch nicht ganz dicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mit freundlichen Grüßen
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.982 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
Sad 6. Gang geht nicht rein Michael1 6 7.659 04.03.2020, 22:35
Letzter Beitrag: andree
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 3.193 16.09.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 17.661 18.08.2019, 14:29
Tongue Noch mal Fenster bei 270 ... chevyman 4 6.871 14.07.2018, 15:29
