Allgemeine Frage zum Neuaufbau von V8
Smile
Vermutlich wird sich der eine oder andere am Ende dieses Beitrags die Haare raufen - ich riskier´s trotzdem mal (Meine Frau rauft ja auch schon huahua)
Ich bin per Zufall in den Besitz von zwölf Chevy V8 Motoren gekommen. 9x 5,7 ; 1x 5,0 ; 1x 7,4 und einmal weiss ich nicht was es ist.
Die Motoren sind alle ein paar Jahre in einer Halle gelegen und ich habe keine Ahnung was davon läuft oder was nicht (Angeblich sind die meisten ok). Da mich die Teile nichts gekostet haben, ich Platz habe und auch Zugriff auf eine recht gut ausgestattete Werkstatt würde ich gerne anfangen ein bisschen zu schrauben.. Teufel
Ich bin durchaus Handwerklich und technisch begabt (sag ich jetzt einfach mal so) aber ein kompletter Volldepp wenn es um Motoren geht - soll heissen ich kann grad noch die einzelnen Teile beim Namen nennen und sie identifizieren wenn ich sie sehe. aber das war´s dann.
Warum schreibe ich Euch das alles? - Ich suche nach Literatur zum Thema - egal ob Buch oder Webseite - einfach alles zum Thema. Ich hab Google schon gequält und nicht wirklich was brauchbares gefunden. Am besten wäre die "Anleitung für Dummies: wie baue ich einen Motor zusammen"..
So, bin für jeden Tipp dankbar und würde mich freuen wenn mir der eine oder ander helfen könnte.
Liebe Grüße
Achim
P.S. die Teile sind natürlich nicht vom Laster gefallen - ich hab was größeres gekauft und die Motoren waren sozusagen dabei.
liebe Grüße aus München
Achim
Hallo Achim,
bei amazon.de gibt es eine Menge brauchbarer Bücher. Bei der Eingabe von "how to rebuild Chevy" bekommst Du schon mal eine kleine Auswahl.
---> https://www.amazon.de/exec/obidos/search...ld%20chevy
Kannst genauso "how to hotrod Chevy" eingeben. Das für dann zu weiterer Literatur.
http://www.mortec.com hat eine schöne Auflistung zum Entschlüsseln der Motornummern. Damit sollte sich auch die unbekannte Dame identifizieren lassen.
Hallo Frank,
hätte gewettet dass Du einen guten Tipp hast - vielen Dank erstmal!!
Achim
da kommt aber nix Kopfschütteln
Aber die Treffer des ersten Tipp hab ich eben bestellt Yeeah!
Danke nochmal!
Achim
---> https://www.amazon.de/exec/obidos/search...od%20chevy
Hier noch eine Auswahl (nicht nur Chevy). Bitte ein wenig runter scrollen.
---> https://www.amazon.de/exec/obidos/search...20-2879450
Danke nochmal - ich hatte Hot rod zusammengeschrieben - daher ging nix.- Dein letzter Link funzt aber auch nicht.. Frage
Bin mal gespannt was die Bücher hergeben und werde Euch auf dem laufenden halten wie es läuft animierte C4
Achim
Noch'n Versuch.
Wenn es nicht klappen sollte, "V8 Chevy rebuild" oder "V8 Chevrolet rebuild" in Suchmaske "englische Bücher" eingeben.
Was genau hast du denn vor mit den Motoren zu machen ? Willst du sie auseinanderbauen zum cheken oder was ?
Wenn man die Oelwanne abschraubt, kann man schon rausfinden, ob alle Lager Ok sind. Eine Zylinderdruckprüfung gibt Auskunft, ob die Ringe und Ventiele dicht sind.
Die Bücher beschreiben meistens, wie man einen Motor zusammenbaut, aber weniger , wie man einen kontrolliert.
guck mal hier:
https://shopping.rexmar.com/Merchant2/me...de=HPBooks
btw
Willst du die alle behalten?
Prost!
  Allgemeine Tipps Karl-800 11 18.204 18.10.2020, 16:44
Letzter Beitrag: Karl-800
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 11.902 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Frage an die Automatik Fahrer Karl-800 23 15.047 30.03.2020, 13:29
  Ratgeber: Vorüberlegungen zum Oldtimerkauf Hermann 15 38.879 16.08.2018, 10:08
Letzter Beitrag: GWC371
  Import USA: Versicherung Inlandtransport zum Hafen ehretch 3 5.347 16.03.2017, 21:44
Letzter Beitrag: ehretch
