Service Engine Soon? Was heißt das?
Hallo Leute,
ich benötige wieder mal euer Wissen,
Bin heute auf der Autobahn von Hockenheim nach Hause gefahren. So nach 50 km leutet auf eimal Service Engine Soon auf. Bin 150 km/h gefahren. Öltemperatur war bei 108 Grad und Wasser bei 98 Grad. Für mich alles noch im grünen Bereich.
Was ist jetzt zu tun, damit sich nichts verabschidet, oder ist diese Meldung nicht so gravierend.
Für Eure Auskunft im voraus besten Dank
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
Hallo Frank,
SES heißt daß das ECM einen Fehler im System entdeckt hat und rät "bald einen Service" (Service Engine soon) machen zu lassen.Mehr Infos darüber und wie man die Fehlercodes ausliest steht in einem sehr informativen Thread von Magic91:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...d=937&sid=
Hope that helps.
Gruß Eckaat
@Eckaat,
danke für den Tip mit dem Thread von Magic91. War sehr aufschlußreich. Werde mich morgen vormittag gleich drann machen und versuchen den Fehlercode auszulesen. Teile dann mit was die Vette mir sagen will.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Framk,
noch ein Tipp:
Zum brücken der Kontakte A+B in der Steckdose eignet sich eine um 180° aufgebogene Büroklammer ausgezeichnet.
Gute Nacht Eckaat
ERGEBNISS:
Also Fehlercode ist 32 ( EGR - Ventil Abgasrückführung )
Was kann das jetzt bedeuten?
EGR Ventil ist erst vor ca. 2 Monaten gewechselt worden. Habe alle Anschlüsse und
Unterdruckschläuche nachgesehen, konnte aber nichts sehen oder feststellen.
Was kann jetzt noch damit zusammen hängen ?
Haareraufende Grüße Frank
Gruß Frank
Den hab ich auch, und weiß nicht wirklich weiter. besoffen
Derzeit hilft mir U&W bei der fernmündlichen Fehlerdiagnose.
Wenn alles nix hilft muß ich da mal vorbeifahren.
e.
Aktueller Stand:
Raimund hat was von einer Dichtung geschrieben - ich hab's nicht wieder gefunden.
Jedenfalls ist die Dichtung vom EGR Ventil jetzt neu und der Fehler taucht immer noch auf wenn der Motor warm ist. Der Rest vom EGR ist auch iO.
Hat jemand einen Tip wie ich diesen Fehler abstellen kann, so daß nicht immer die SES Lampe angeht ?
Hatte bei meiner ersten 89' Vette das Problem auch ab und zu.
Warscheinlich lag es daran das ich mal, weil sie nicht immer ohne zusätzliches Gasgeben ansprang,die Vette so starten mußte.
Da kam dann wohl was durcheinander. Jedenfalls ging dann " Service Engine Soon " an und nach Tagen ging es auch wieder von alleine aus.
Hatte sonst keine Probleme in dieser Zeit, alles lief bestens.
Na, ja das kann auch nur bei dieser Vette so gewesen sein, aber ich denke das der Hinweis " Service Engine Soon " nicht überbewertet werden sollte.
Bud
[IMG]/userfiles/BuddyHolly/V8Logo.gif [/IMG] 2,4,6,8 ... 2 Seats, 4 Wheels, 6 Gears and 8 Cylinders [IMG]/userfiles/BuddyHolly/redvetgemalt.jpg [/IMG]
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.424 11.08.2025, 08:17
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.240 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.592 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.337 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 5.132 17.06.2022, 10:40
