batterie
batterie ist immer so schwach,oder fast leer
hs
Dann lad sie oder kauf ´ne neue.
Markus
Erstmal ein freundliches Hallo Hallo-gruen
Da du ja neu hier bist würde ich an deiner Stelle mal unter "Suchen" auf der Hauptseite mal nachsehen. Da gibt es eine menge zu Lesen. Denn dieses Problem ist nicht neu und
es wurde schon sehr viel geschrieben. Einfach mal suchen. Geht schneller als warten.
Denn viele reagieren schon gar nich mehr darauf, weil schon alles geschrieben wurde.
Mit freundlichen Grüßen
nö nicht weil schon alles geschrieben wurde, sondern weil so lustlos und vor allem frech gefragt wird...oh, es wurde ja noch nicht mal was gefragt Kopfschütteln
alex
Hallo-gruenBin auch noch Neu im Forum und nicht so bewandert mit allen Regeln (wie denn auch) man versucht es so knapp wie möglich oder freundlich und nett ,dann ist es vielleicht zu lang ...na ja nun zum Thema es kann an Deinem Lichmaschinenregler oder an Deiner Lichtmaschine liegen, die Batterie selbst kann auch Altersbedingt eine Selbstentladung haben. Am besten mal an den Tester hängen ich fahr dann zu Bosch da kenn ich den Meister und lass erst mal schauen was zu tun ist MfG Werner
Ich weiß ja nicht wie gut du dich da auskennst. Wenn du ein Voltmeter (Spannungs-Meßgerät)
hast dann einfach an die Baterie halten Achtung + und - nicht vertauschen. Wenn die Batterie 12V anzeigt dann mal den Motor laufen lassen. Dann muß du mindestens 13,5V
angezeigt bekommen. Wenn nicht dann ist irgendwas mit der Lichtmaschine (Regler)
Wenn die Spannung hoch geht dann ist es die Batterie die langsam den Geist aufgibt.
Ich tippe auf Batterie.
Ach ja, wenn du kein Meßinstrument hast dann stell dein Auto kurz vor eine Wand und
mach das Licht an. wenn du jetzt den Motor startest und gas gibst dann sollte sich das
Licht verändern (heller werden). Dann ist die Lichtmaschine wohl ok.
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.382 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.478 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 8.208 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 4.609 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 8.656 14.04.2015, 08:43
