Warum klebt GM am Getriebe die Stecker an???
ich habe am Sonntag bei meiner C5 das Getriebe gewechselt, dabei muss man die Stecker Links am Getriebe abziehen um die Halterung der Stecker und des Schaltgestänges mit an das neue Getriebe zu übernehmen. Bei der Demontage dieser Stecker ist das Gehäuse angebrochen, weil die Idioten bei GM die Stecker eingeklebt haben, ist dies schon einmal jemandem anderen hier im Forum aufgefallen?? Wenn jemand dieses Gehäuse zufällig bei sich rumliegen hat und verkaufen möchte, bitte melden. Ansonsten muss ich es morgen bei GM bestellen und das wird bestimmt nicht günstig.
Gruss Marco
Hallo Marco,
Das passiert jedem der versucht die Stecker abzuziehen.
Normalerweise schraubt man den Switch einfach ab.
Das lösen der hinteren Schraube muss schrittweise mit gleichzeitigigem Abziehen des Switch erfolgen.
Die Stecker abziehn ohne zu beschädigen ist fast unmöglich.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 1.739 Gestern, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.464 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.591 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 16.374 23.09.2024, 11:32
  Stecker Bypass Barbos 1 1.409 23.06.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Legend32
