Spurverbreiterung / Tieferlegung
#61
Zitat:Original von corvette2000
Zitat:Original von Konsti
Hallo Reinhold
Hab grad zur Zeit an der VA die 20mm verbaut, ist nicht schlecht, aber ist was den Prolleffekt angeht schon sehr am Limit....., hatte auch die 20mm an der HA, die standen aber raus, das war nicht der Hit.....
Hab meine tiefergelegt und an der VA streift nix. Bin aber noch nicht ganz zufrieden was die Optik angeht, werde da noch weitertüfteln.
Werde das gute Stück vorne noch etwas weiter dem Erdboden näherbringen und dann schauen, wie der Abstand zur Kotflügelkante ausschaut, wenns nicht passt, kommen auf der VA die 15mm Distanzen rein und an der HA werde ich es mit den 13mm Distanzen probieren, ansonsten dann halt die 10mm.
Irgendwo in diesen Massen wird sich dann das passende finden lassen. Ich muss sagen, bis jetzt ist die Strassenlage des Auto "noch" tadellos, liegt sensationell Yeeah!
Sobald alle Distanzen bei mir sind, kann ich mich dem Finish widmen und dann schauen, was am besten für das Gerätchen ist Knutsch
Hallo Konsti, sind die Distanzscheiben in der Schweiz zugelassen? (MFK)
gruss rolf
Keine Ahnung, hab nicht nachgefragt - aber ich denke eher nicht wie schon huahua
[Bild: konsti5.jpg]
Gruss Konsti
Hat schon jemand 13er hinten drauf? Ich möchte meine auch etwas tiefer legen und Platten drauf machen, nur schleifen kann ich garnicht gebrauchen.
Gruß Panzi
Hi,Leute
Hab nun Spurplatten verbaut vorn 20 und hinten 15mm pro Seite
Die Räder stehen jetzt bündig zur Karosse,gefällt mir sehr gut! Dafür
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo Chris
Gratulation - sieht rattenscharf aus, genau so muss es sein Yeeah!
Habe dies bei meiner Ex Z auch so gehabt, jedoch auf der HA ging ich auf 13mm zurück huahua
Aber nochmals, sieht wirklich geil aus Yeeah!
[Bild: konsti5.jpg]
Gruss Konsti
Danke Konsti
Kompliment auch für Deine Vette Prost!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Auch von mir ein huldigen Dafür.
Bin anfang April beim Meister MOLLE und will auch welche drunter machen.
Jetzt seh ich ja mal wie das an einer ZETTI in black aussieht.
Hätte ja der Vorbesitzer schon machen können. huahua
Grüsse , Ingo
Danke Ingo,
Ja der Vorbesitzer wollte das nicht King
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi chrisV8
ja sieht super aus Dafür und - ich habe ja auch so eine schwarze und hatte das schon lange auf dem Zettel. Ist denn deine irgendwie auch tiefer gedreht etc. ?
Kannst du mir viell. kurz ne PN senden und verraten, wo ich den Umbau herbekomme, denn kurzmal ist das ja glaube ich nicth gemachte - gelle ?
Danke und Gruß
jive
Hi Leute
Ich wollte eins wissen und zwar geht es um den Lowering Bolt Kit hier: https://storesense.megawebservers.com/HS...Detail.bok
Was haltet ihr davon. Die Z kommt ja auf traditionellem Weg nicht sehr tief. Ist diese Lösung eine gute oder eher nicht. Es geht mir nur um die Optik da meine Corvette sich nie auf einer Rennstrecke bewegen wird. Hilfe!!
Grüsse aus Luxemburg. Manu
[Bild: bs0a-5.jpg]
  Tieferlegung Bolzen centaurorome 10 11.199 30.12.2017, 14:22
Letzter Beitrag: Carpmaster79
  Spurverbreiterung Z06 (2008) maheinz62 0 2.662 22.04.2013, 13:50
Letzter Beitrag: maheinz62
  Tieferlegung centaurorome 8 4.680 11.11.2010, 21:38
Letzter Beitrag: miltiadis
