Themen: 58
Baureihe: 488 Spider
Baujahr,Farbe: 8-2018 rot
Baureihe (2): 2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW X3
Hallo Tim,
das denke ich auch, bei mir hätte der TÜV sogar 25 mm Distanzscheiben hinten eingetragen,
obwohl es leicht streifte.
Siggi
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
25 mm auf der Z sehen nur gut aus mit
Themen: 165
Baureihe: C5,C6
Baujahr,Farbe: schwarz
Baureihe (2): schwarz 04
Baureihe (3) : schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Dodge Magnum
Bei der Z ist das leider etwas anders Siggi
Klar sieht das so Geil aus keine Frage
schaumamal
Tim
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
@ Tim
nimm die 15mm S.V. und zum TÜV machst du Federwegsbegrenzer in die Stossdämpfer rein und alles wird gut.
Gruss Reinhold
Haben ist besser als brauchen!
Themen: 5
Baureihe: C6/Z06
Baujahr,Farbe: 2006/sw
Kennzeichen: DN-ZO 60
Hab 18 mm drin und die kommen an die Karosserie,werde beide ausbauen
Themen: 165
Baureihe: C5,C6
War heute wieder beim Tüv
20mm H&R hinten eingetragen mit Federwegsbegrenzer schleift nix mehr
Tim
Themen: 7
Baureihe: ZR1
Baujahr,Farbe: 2009 - Rot
Kennzeichen: SG 232 136
Baureihe (2): 2009 - weiss
Baujahr,Farbe (2): Nissan GTR Novidem
Kennzeichen (2): SG 232 136
Baureihe (3) : 2009 - weiss
Baujahr,Farbe (3) : Fiat 500
Kennzeichen (3) : SG 319 210
Liebe Forumsgemeinde
Da ich auch Interesse an den Spurverbreiterungen habe, hab ich heute angefragt, wegen den Spurverbreiterungen von H&R 15mm (d.h. alles fertig, Bolzen dran etc.) da hiess es, gibt es nicht, erst ab 20 mm
Kann das hier jemand sagen, ob es das nun gibt oder nicht ?
Muss dann an den 15mm Scheiben die Serien-Bolzen gekürzt werden ?
Wer hat hier ein Fahrzeug, bei welchen das Räderwerk bündig in den Radhäusern stehen, vorne und hinten und mit welchen Distanzscheiben ?
Hab die Pics ein paar Postings weiter vorne angesehen, aber die Aufnahmen zeigen nicht wirklich viel her wie es ausschaut.
Kommt das Teil schön gediegen, sprich bündig in den Radkästen, oder gibt es eher diesen sogenannte Proll-Effekt.....
Wer kann mir da weiterhelfen ?
Bei der Z ist das ganze schon sehr mühsam, was bei den anderen Autos razfaz geht, ist bei der Z alles eine Wissenschaft für sich......
Gruss Konsti
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Konsti,
die Z sieht hinten nur bis maximal 15 mm IMHO gut aus, ab dann stehen die Räder raus und der von Dir beschriebene Proll-Effekt tritt ein - vorne gehen auch 18mm.
Dazu kommt noch, dass in Verbindung mit einer Tieferlegung dann auch Arbeiten an den Innenkotflügeln notwendig werden, damit es nicht schleift.
Ich habe mich lediglich für eine Tieferlegung entschieden, weil ich diese Zusatzarbeiten vermeiden wollte.
Volker (Yellow Postman) hat die oben von mir beschriebene Kombination drauf und das steht der Z mit den Serienfelgen fantastisch. Er oder Z06Klaus (der hat es gemacht) können Dir auch sagen, was oben an den Innenkotflügeln verändert werden muss.
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Hallo Konsti
Bei SCC http://www.spurverbreiterung.de gibt es S.V. in 15 und 18mm.
Serien-Radbolzen muss man bei allen kürzen,bei 15mm halt ein bischen mehr.
Gruss Reinhold
Themen: 7
Baureihe: ZR1
Zitat:Original von JR
Hi Konsti,
Hallo JR
Vielen Dank für die Infos. Meine ist nur dezent runtergedreht, d.h. was halt ging serienmässig, soviel mir ist, sind das grad ca. 2 bis 2.5 cm, so um den Dreh, aber da ist noch vieeeeeel Luft
Aber um den Blattfedern die Vorspannung nicht wegzunehmen und um eine Gummikuh zu entwickeln, beliess ich es dabei, so hab ich auch keine Probleme mit der Rennleitung und komm mehr oder weniger überall durch, in der Regel waren meine Autos schon immer schön satt und tief, die Z ist da jetzt der erste, den ich als Off Roader fahren muss
Sind diese 15mm Distanzscheiben so konstruiert, dass man die Dinger nur drauf montieren kann und gut ist, oder müssen da Bolzen getauscht oder gekürzt werden ?
Von wem habt Ihr diese Distanzscheiben, resp. Hersteller ?
Danke für Deine Antwort schon zum Voraus
Gruss Konsti
