Lowering Kit
Smile
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Hallo Freunde
Ich brauch dringend eure Hilfe
habe für meine C4 nen lowering kit besorgt.
Die Schrauben hinten war kein Problem warn in 5 Minuten drin.
Aber vorne die keile ,kann mir jemand sagen wo die reinkommen Kopfschütteln
Wäre dankbar für eure Hilfe huldigen
suchservice:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...egen+vorne
verlinkende grüße
alex
Erstmal die Feder ausbauen ...
Dann mißt du auf der Oberseite der Blattfeder das Maß von der Blattfeder zur Oberkante des aufgeklebten Originalgummis incl. Metallrahmen und notierst das Maß.
Diese oberen Gummis müssen bis auf die Blattfeder weg. Das geht ganz gut mit Schneidedraht für Scheiben.
Wenn die Feder sauber ist, Feder und die Keile (an der Unterseite) leicht anschleifen und die Stellen wo Kleber hinkommt entfetten.
Dann klebst du die Prismen an der Stelle der Originalgummis wieder auf, mit der spitzen Seite nach oben.
Jetzt wieder messen, von Blattfeder-Oberkante bis Oberkante Prismen. Dieses Maß ziehst du vom ersten Maß ab. Es wird sich eine Differenz von ca. 10-12 mm ergeben.
Die Gummiauflagen an den Federenden kannst Du auch noch in der Höhe halbieren wenn Du nix zu tun hast. Ich kann Dir aber nicht sagen was wieviel cm bringt ... Vette steht noch ohne Vorderachse auf der Grube.
Die 2 Haltebügel müssen oben um das Differenzmaß, was du ermittelt hast, gekürzt werden.
Die Aluplatten nicht mehr an der Stelle montieren, wo du diese ausgebaut hast. Lege diese Platten als zusätzliche Verstärkung unter die Haltebügel.
Also Blattfeder rein, Haltebügel ansetzen, Aluplatten ansetzen, dann die Muttern ansetzen und Stück für Stück festschrauben.
Wichtig: Die Muttern nach und nach anziehen, damit der Bügel nicht verkanntet. Sonst kann es passieren, das der Bügel bricht.
Wenn alles wieder montiert ist, ein wenig fahren damit sich alles wieder setzt. Hinterher das Fahrwerk einstellen lassen!
e.
  Keilriemen quietscht . Vakuum Pump delete kit verbaut nrwmachine 5 10.079 02.10.2019, 13:23
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Goodyear Super Hi-Miler Hose Kit 5008 Thomas W 2 3.461 20.08.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Thomas W
  Bezugsquelle analoge Armaturen-(Kit) mlviper 6 5.277 26.03.2015, 15:38
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  B&M shift kit Erfahrungen? marcel-c4 0 2.156 27.06.2014, 23:17
Letzter Beitrag: marcel-c4
  Corvette Total Suspension Kit, Peter Rumann 11 4.726 24.06.2012, 13:20
Letzter Beitrag: Eike
