Antenne C 3 (Antrieb schaltet nicht ab)
habe die Vette heute bewegt und stellte beim Abstellen in der Garage fest, dass der Motor der Antenne trotz ausgeschalteter Zündung weiterlief. Habe sofort die Batterie abgeklemmt und wollte unter der regennassen Karre ein Kabel abziehen. Leider ist der Platz dort sehr beengt. Wer kann mir einen Tipp geben, wie man dies beheben kann?
Ein weiteres Phänomen ist, dass beim Bewegen des Lenkrades im Motorraum ein summendes Geräusch zu hören ist. Ist das Lenkrad ohne Lenkeinschlag, ertönt dieses Geräusch nicht.
Danke im voraus und Frohe Ostern.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Das summende Geräusch wird die Servolenkung sein und wäre dann normal.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas,
ein leichtes Summen ist ok, aber dieses Summen ist sogar bei laufendem Motor und geschlossenem Dach deutlich zu hören.
Gruss Guggi
Hallo Guggi,
das Summen der Servolenkung ist immer nur bei laufendem Motor zu hören.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas,
natürlich gebe ich auch Dir recht. Wenn aber ein Geräusch plötzlich beinahe 4-fach so laut auftritt, so läßt einen dies buchstäblich aufhorchen. Auch mir ist bekannt, dass dies nur bei laufendem Motor hörbar ist, aber bisher war es ein sehr leises "Summen"; nun aber kann man ein lautes "Surren" hören.
Gruss Guggi
Gruss Guggi
Na dann kanns ja vermutlich nur ein Lagerschaden an einem Anbauteil sein. ( Servopumpe, Lichtmaschine oder der Wasserpumpe. )
Allerdings fängt die Servopumpe auch zum Klappern und Surren an, wenn zu wenig Flüssigkeit im System ist.
Da muss wohl ein kleiner " Lauschangriff " gestartet werden Zwinkern
Grüsse Didi
nach "intensiver" Suche mit einem weiteren "Laien" faden wir unter dem Keilriemen eine kleine Öffnung mit einem kleinen Deckelchen, und siehe da, dieser konnte sogar abgeschraubt werden. Der daran befindliche Peilstab war trockener wie die Wüste Gobi. In einer US-Car-Werkstatt erhielten wir die Info, dass dieses Öl identisch ist mit dem des Automatikgetriebes. Wir haben dann mittels einer grösseren Spritze ca. 0,5 Liter reingefüllt, mit dem Ergebnis, dass nichts mehr summt uder surrt.
Aufgefallen ist uns allerdings, dass, seit dieses Öl wieder vorhaden ist, die Vette keine Ölflecken mehr hinterlässt. ?????
Gruss Guggi
Na ich würde mal schauen ob auch alles dicht bleibt, wenn Du z.B. im Stand das Lenkrad einschlägst. Es könnte das Servoventil undicht sein oder der Zylinder (dafür gibt es ein Rep- kit für ca 30 Euro). Die Leitungen der Servo kosten auch nicht die Welt und könnten eventuell ja auch mal überholt werden (ca 80 Euro)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 701 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.436 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 4.355 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.819 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.996 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
