2 kleine Gummidichtungen
Hei! Habe im Herbst 2 kleine Gummischilde abgeschraubt.Sie befinden sich im Spalt zwischen der Windschutzscheibe und dem oberen Rand vom Kotfluegel. Werden die Teile eigentlich nur mit der Schraube am Fensterrahmen befestigt, oder soll man die festkleben? Wie liegen die eigentlich richtig? Teile - Nr.: 331 862. Wozu dienen die eigentlich?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
weiß zwar jetzt aus dem Stehgreif nicht welche Gummischilde Du meinst, Grübeln würde aber grundsätzlich alle Gummiteile verkleben. Der Kleber dichtet zusätzlich auch noch unter den Gummis ab und es kann sich da mit Sicherheit auch kein Wasser etc. ansammeln.
Gruß Franz
Hallo c373
Die Gummis sollen nur verhindern das zuviel Wasser in die Türfalls läuft Wenn sie dran sind wird es nach Vorne abgeleitet und läuft in den Schacht wo die Scheibenwischer Arme sind
Mfg Jörg King
Danke. Dachte es sind irgend welche mini-Windabweiser. Da sie altersbedingt hart und sprøde sind, werde ich sie mit Silikon an der ( neuen Yeeah! ) Windschutzscheibe verkleben. Uebrigens: bekommt man die aftermaked - neu?
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:werde ich sie mit Silikon an der ( neuen ) Windschutzscheibe verkleben.
Das ist Pfusch. Silikon ist kein Kleber sondern ein Dichtmittel, hält auf (sauberen) Glas gut, aber auf Gummi überhaupt nicht. Gummis auf Glas würde ich nur mit Scheibenkleber und vorher geprimerter Klebefläche anbringen. Hast du aber nicht, also solltest Du dafür wenigstens doppelseitig klebbares Moosgummiband nehmen. Vorher Scheibe und Gummi aktivieren, also mit einem Lösungsmittel schön saubermachen!
Gruß Ecki
Hallo C373
Zitat:bekommt man die aftermaked - neu?
Gibt es noch aber sind aber alle verschieden habe mir für mein Bj auch neue bestellt kamen aber die falschen Wenn deine noch gut sind dann kauf keine neuen
Kann man mit Nitro- Verdünnung gut sauber machen
Mfg Jörg King
Es gibt auch Silikon-Spray ! Das macht Dichtungen wieder geschmeidig(er).
Hallo-gruen, .....
Waren den ganzen Winter mit Glycerin eingeschmiert aber nach 33 Jahren Dienst sind die doch sehr mitgenommen. Habe auch im Regal einige richtig bestellte und sinnlos gelieferte Teile herumliegen. Werde die alten dranmachen.
@ Eckaat: was ist ein Moosgummiband? Polyurethan - Masse + Butylband habe ich schon dabei... .
Gruesse,
Marius Burnout
  Corvette Update...kleine Verbreiterungen / Flares angebaut Maxxx74 28 8.073 18.06.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 10.558 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 5.537 23.12.2021, 18:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3: Kleine Kühlwasserpfütze zwischen EGR und HEI Daedalus 4 2.798 06.09.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Abe Simpson
Big Grin "Kleine" Verschönerungen Dragonheart64 198 87.873 27.06.2019, 21:45
Letzter Beitrag: daabm
