C2 Problem: Servolenkung
Hallo-gruen Hilfe!!Hallo C2 Fahrer, hätte da mal eine Frage.
Habe mir für meine 66er 427 Bigblock Corvette einen Servolenkungs-Kit gegönnt und wollte ihn die Tage einbauen. Zuerst gab es keine Probleme, alles hat gepasst und einen
guten Eindruck gemacht. Als ich jetzt die Pumpe anschrauben wollte, kam es zum Konflikt
mit dem Lichtmaschinen-Halter!
Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen? Wer hat so einen Kit schon mal verbaut und hatte auch Probleme? Kann mir jemand evtl. Bilder einer C2 mit Servolenkung mailen?
Wäre Euch für Ratschläge dankbar! Hallo-gruen
Moin
Ich habe auch eine Servolenkung an meinen Auto, könnte dir ein Bilder machen . Aber erst nächste Woche haarsträubend diese Woche keine Zeit ..............
Sag mal was Du exakt brauchst
Gruß Carsten
huldigenHallo Carsten,vielen Dank für Deine Hilfe! Fotos von der Servopumpe wäre toll! Evtl.
auch von der Lichtmaschine. Sind bei Dir Servopumpe und Lichtmaschine auf der gleichen
Seite verbaut?
Grüße Fritz
Hallo Hallo-gruen
Bei mir sind Lichtmaschine und Pumpe auf getrennten Seiten , willst Du dann trotzdem Foto haben?
Schau mal, ob Du hier was an der 67er mit 427er Motor erkennen kannst.
[Bild: 79334.jpg]
@Frank
die Servopumpe sieht man so aber nicht Feixen
Meinst Du nicht, dass der innere Keilriemen nach unten rechts läuft? Im Gegensatz zum vorderen, der die Lichtmaschine oben links antreibt?
War halt "nen" Versuch. [Bild: a050.gif] [Bild: a105.gif] [Bild: n045.gif]
Nein hast Du ja gut gemacht, ich meine auch die letzten vier Stellen der VIN zu erkennen 0815??? Teufel Teufel
King
Hi "Stachelrochen"
vielleicht hilft Dir das weiter
Jose
Prost!Hallo Jose, Hallo Jungs, danke für die Zeichnung und die Bilder! Ich denke mal, mein Problem liegt in den fehlenden Halterungen für die Lichtmaschine!
Werde mich erstmal um die Teile kümmern und melde mich dann wieder!
Bis dann Hallo-gruen
Lightbulb Problem gelöst: Restauration C2 Sitzschienen 65VETTE 10 4.282 27.03.2026, 22:45
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 0 2.551 18.08.2023, 17:25
Letzter Beitrag: perlen
  E- Problem C 2 Split 10 9.729 08.03.2021, 16:11
Letzter Beitrag: Split
  Servolenkung Leckage perlen 3 6.448 18.06.2020, 11:36
  Anlasser Problem facelvega 4 7.636 30.04.2020, 14:35
