Servolenkung Leckage
am WE hatte ich bei einer längeren Tour nach dem Einparken einen Ölfleck unter den Auto.
Es tropfte vom Servolenkungsventil.
Also Servpumpe totgelegt und nach Hause gefahren.
Ich wollte schon ein neues Ventil bestelllen, habe aber dann doch nochmal geprüft wo es konkret rauskam.
Es war nicht das Ventil.
Der original Rücklaufschlauch wurde beim Einlenken nach links zu stark gebogen und hat dadurch den Rücklauf verschlossen.
Der Öldruck hat durch die Verpressung einen dünnen Strahl auf das Ventil gespritzt und von dem tropfte es runter, aber nur beim max. Einlenken.
Als ich den Schlauch ausgebaut hatte merkte ich, im Vergleich zu einem alten Schlauch den ich noch hatte, das er 4 cm länger war.
Ich hatte damals ein Kit für die Servolenkung gekauft und eingebaut. Hat auch einige Jahre problemlos funktioniert.
Im Laufe der Zeit ist er härter geworden und dann richtig geknickt bis das er zu war.
Der jetzt neu bestellte Schlauch ist auch wieder diese 4cm länger.
Das führt dazu, das er beim max. Einlenken schon leicht die Ölwanne berührt.
Also habe ich den neuen wieder diese 4 cm gekürzt.
Fazit ist, auch fertige Teile passsen nicht immer problemlos.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Gut dass du den alten Schlauch noch liegen hattest. ( wofür eigentlich ? ).
Sonst könnte man sich bei sowas dumm und dämlich suchen.
mfG. Günther
Zitat:gut dass du den alten Schlauch noch liegen hattest. ( wofür eigentlich ? ).
ich hebe alte Teile auf, wenn sie nicht total Schrott sind,
manchmal werden Stücke davon noch gebraucht.....
Udo
was mir auch noch augefallen ist,
nach dem Tausch des Schlauches geht die Lenkung auch im Leerlauf beim Rangieren irgendwie leichter,
Udo
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 0 2.540 18.08.2023, 17:25
Letzter Beitrag: perlen
  Servolenkung Ventil perlen 0 3.846 13.12.2019, 22:37
  Diff Leckage perlen 10 12.251 08.10.2019, 18:18
Letzter Beitrag: sparkplug
  Servolenkung in C 2 perlen 12 13.370 01.06.2017, 00:08
Letzter Beitrag: GWC371
  Servolenkung C 2 perlen 11 11.741 17.02.2015, 02:00
