TIPP: Verbinder für Vakuumleitungen + Kühlwasserleitung + Benzinleitung
Vakuumlecks + Kühlwasserleitung + Benzinleitung
wer hat nicht schon passende Verbinder, Reduzierungen, T-Stücke, Y-Stücke etc.
für Vakuum Leitungen, Kühlwasserleitungen oder Benzinleitungen gesucht.
In den Baumärkten gibt es meist nur ab 6mm bis 13mm und sind sehr teuer.
Hier eine Liste von Riegler, ab 3mm bis 19mm und die Preise sind ok, habe mir ein
ganzes Sortiment erst mal bestellt.
Hier ein paar Infos:
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C...hlauch.pdf
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
habe mal das Thema geringfügig angepasst. Blaulicht
Gruß Uli
Sorry, lieber Raimund,
aber du siehst diese Plastikdinger doch hoffentlich NUR für den Fall eines Notfalls / Pannen (????)
........Treibstoffleitungen........ haarsträubend haarsträubend besoffen Blaulicht
Joe. ......mit leicht erschütterten Hallo
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
Hallo Joe,
die Kunststoffverbinder sind Chemisch beständig gegen Benzin, Schmieröl, Hydrauliköl, Motoröl, Wasser, Aceton etc.
Gegen die technische Verwendung auch außerhalb von Notfällen gibt also keine Bedenken, die GM Gummi Benzinleitungen sind hier wohl ein weitaus größeres Risiko, auch mit Metallgeflecht, bei porösen Gummi nützt auch das Metallgeflecht nichts, das Benzin läuft trotzdem aus.
Für den Einsatz in Vakuum Leitungen sind die Kunststoff Verbinder gut geeignet, bei der ZR1 gibt es die 3mm Vakuum Gummi T-Stücke nicht einzeln, es muß ein kompletter Set mit Leitungen für ca. 120 Euro gekauft werden, nur weil ein Gummi T-Stück für 0,15 Cent porös ist plus 2 Dichtungen für das Plenum ca. 140 Euro, das sind mal eben 500 DM für ein Teil was 30 Pfennig kostet.
Das muß nicht sein.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
für meine Hetze, wollte natürlich nicht einfach provozieren, aber ich dachte natürlich an mehr professionelle Fittings, Hoses und Verschraubungen aus dem Rennsport.
Wenn schon denn schon......für eine edle ZR-1......kein Weg zu weit, kein Preis zu hoch...... Feixen Yeeah! OK!
=> AEROQUIP (oder halt EARL'S) - Verschlüsse, Verschraubungen, Stahlflexleitungen und Zubehör....Safety and Quality first !?!
Joe. Hallo
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 6.463 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Verbinder Stabi Blackvette68 22 7.384 28.12.2012, 23:42
Letzter Beitrag: Blackvette68
  Lenkrad beziehen, Tipp Oerg 6 3.117 04.12.2011, 20:03
Letzter Beitrag: colonel
  Tipp: Werkstatt Nettekoven in Bonn vscon 4 3.288 01.02.2005, 15:57
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Kleiner Tipp zum Ölverlust MichaelMuenchen 4 2.981 16.07.2003, 14:59
