Power 6,3 l Motor für C5
Hallo Leute,
hat einer von euch hiermit Erfahrung:
https://www.henriks-racing.de/engines/ls1-ls6/2205.html
Alle Info's sind willkommen.
Danke
Tharek
Sirene SireneWer Später Bremst Ist Länger Schnell Sirene Sirene
was wilste den wissen ?
gruß Thorti
es würde mich interessieren ob jemand schon am eigenen Auto mit dem Umbau Erfahrungen sammeln konnte. Ist ja doch ein recht tiefgreifender Eingriff, der mich aber sehr reizt.
Tharek
Die Copra fahrer wollen nur von den motoren haben und sind sehr zufrieden hab noch keine beschwerden gehört
bekommst halt einen schönen sauber aufgebauten motor geliefert mit angepasten steuergerät und neuen kabelbaum. kommt halt drauf an was du noch so machen lassen willst da gibt es ja noch 100 te von möglichkeiten aber die mußt du mit ihm aber selber besprechen der motor wird auch nach wunsch zusammen gebaut, gar kein problem.
Mann kann auch seinen alten Motor umbauen lassen wen man das will.
gruß thorti
Ich persönlich würde einen neuen Motor nehmen und den alten in zahlung bei ihm geben.
Thorti
das sind bilder von einem C5R Block
Nimmt der Henrik Pütz neuerdings Motoren in Zahlung?
Tharek, den Motor, den Du Dir ausgesucht hast, ist für einen F-Body. Du brauchst den für die C5.
Grüße den Henrik von mir, wenn Du mit ihm sprechen solltest. Dann gibt es immer ein wenig Rabatt.
Auch 6,3 Liter Grüße
so wie du das meinst nicht mußt schon einen neuen kaufen dan nimmt er bestimt den allten zurück.
Sag ihm auch einen schönen gruß vom Thorsten aus Roßdorf Hallo-gruen
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 2.951 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 347 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.489 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.368 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.978 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
