Oeldruckleitungs-Shield
Habe im Zuge meines Cockpitausbaues dann auch die dünne Kupferleitung zur Oeldruckanzeige mit einem Schlauch versehen, so dass bei Leckage oder Bruch kein Oel in den Innenraum und auf das Radio läuft, sondern dieses oel durch den Schlauch in den Motorraum abgeleitet wird.
OK, ich weiss, es gibt da auch ein kleines Zwischenstück, das wie ein Acku arbeitet und bei Leckage halt nach einem geringen Oelverlust dann zusetzt, aber leider kann ich die Leitung am Motorblock icht lösen, ohne diese wohl zu beschädigen, so dass ich diesen Schlauch nun bevorzugte.
Ansonsten habe ich ja noch den 7 PSI Oeldruckschalter, der die Zündung bei Oeldruckverlist abschaltet, so dass der Motor schon eine Sicherheit diesbezüglich hat.
Der grüne Silikonschlauch ist der, der über dem Kupferröhrchen sitzt. Ist an der Oeldruckanzeige einfach mit 2 Komponentensilikon ( PRC ) verklebt. Das bleibt elastisch und recht leicht wieder zu lösen.
[Bild: oil_press_ind_line_shield.jpg]
Hei Guenther! Einfach + sicher Idee. Hoffentlich bleibt die Silikonverbindung dicht!
Gruesse,
Marius Burnout
Ist eigentlich kein Silokon. Heisst PRC und wird im Flugzeugbau zum Abdichten der Sprittanks in den Flügeln verwendet.
Das sollte schon halten, hat ja keinen Druck auszuhalten, muss nur dichten. OK!
  dust shield front corvette 8 3.623 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Steering box heat shield. Wesch 22 18.397 10.05.2020, 15:15
  Heat Shield - Vergaser-Ansaugbrücke canus 21 18.491 07.05.2019, 12:59
Letzter Beitrag: corvette
  Headlamp Rock Shield (Bj. 68 - 72) Alex66 12 5.712 30.06.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Ronin
  Corvette Rear Side Ignition Shield, Small Block maseratimerlin 6 4.809 05.08.2015, 12:32
