elektrische Sitzverstellung
Rainbow
Hallo Zusammen, Hallo-gruen
Suche Hilfe wegen meinem Fahrersitz.
Letzte Woche wollte ich meine C5 wieder aus der Garage holen. Doch jetzt macht der Fahersitz Probleme, indem er sich nur noch einseitig vor und zurückfahren lässt.
Ich hab dann mal die Sitzkonsole abgebaut. Und zwar ist ein Stift (Feder) an der elektrischen Verstellung gebrochen. Mich wundert sowieso wie sowas überhaupt halten kann. Zum K....n
Hat jemand eine Idee wo ich so einen Stift bekomme, zumal sowas bei GM nicht einzelnd erhältlich ist?
Vielen Dank im Voraus!
Andi
der Übeltäter
Verstellung
hatte letztes Wochenende auch meine Sitze raus um mal richtig darunter Staub zu saugen und das Leder der Sitze komplett zu reinigen und aufzufrischen.
Auf Deinen Bildern kann man es nicht richtig sehen, aber wenn es sich nur um eine Gewindestange handelt kann man ja evtl. sowas von der Stange kaufen und entsprechend modifizieren (denke mal die Enden der Stange müssten bearbeitet werden . . .). Oder man lässt sich das Teil so anfertigen, oder man fragt den Molle ob er auf Halde evtl. ein paar gecrashte Sitze hat . . . zum ausschlachten . . .
Bei meinem Beifahrersitz war einer der sand/gelb farbenen Plastikgabeln die die Gewindestangen zur Höhenverstellung führt ausgebrochen (ein etwas übergewichtiger Kollege dachte er müsste ala Miami Vice in die Corvette springen haarsträubend )
Leider bekommt man sowas auch nicht einzeln, musste also mit einer Schelle das Teil zusammen flicken. wenn Du also einen alten Sitz auftreiben solltest würde ich mich mit ein paar Euronen an den Unkosten für das Teil beteiligen . . .
Jochen
Das scheint keine seltenheit zu sein das dieses Teil den Geist aufgibt.
Habe das selbe Problem und auch noch keine Lösuung.
!!! Hatte das Teil mittels sehr guten Industriekleber auch schon mal wieder eingebaut,
was auch ohne Belastung ( Körpergewicht ) nicht halten wollte.
Was bei mir die Frage aufkommen lies ob man eventuell auf die Endstellungen beim Einbau achten sollte.( falls es die Überhaupt gibt)
Das längere rechteckige Ende läuft durch ein elektriches Bauteil was das zur Funktion haben könnte ? Kann das sein ?????
Für Antworten wären sicher schon zwei Dankbar.
Ich habe leider nur komplette Innenausstattungen da.Zur Zeit leider keine einzelne oder defekte Sitze.
Gruß molle Patriot
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Elektrische Lenksäulenverstellung er12345 14 5.820 02.04.2023, 16:19
  Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? heiner88 0 4.684 05.11.2018, 18:33
Letzter Beitrag: heiner88
  Probleme Sitzverstellung Patrick540 2 4.619 29.10.2018, 11:16
Letzter Beitrag: Patrick540
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr boostman 1 2.789 01.04.2016, 21:23
Letzter Beitrag: schlabbefligger
  Sitzverstellung streikt Alex C5 2 2.516 24.06.2014, 15:06
Letzter Beitrag: Alex C5
