Unbekannter Birnensockel ?
Bin dabei, das Cockpit meiner 68er wieder zusammenzusetzen und habe dabei einen stillgelegten Birnensockel entdeckt.
Das Kabel des Sockels läuft zusammen mit dem Kabel des Heizungsventilatorwiderstandes in den Kabelbaum.
Der Sockel ist grösser als der der Instrumentenleuchten.
Das Kabel ist lang genug, um bis zur Handbremse reichen zu können.
Was oder für was könnte es sein ?
[Bild: lampenhalter.jpg]
Danke. Günther
Hallo Günther
Wenn das Kabel Orange/Weiß ist dann könnte es
laut meinen Unterlagen die Fußraumbeleuchtung sein.
(L.H.Court LP)
Gruß Andreas
Und wofür wäre dann der andere Sockel, der neben dem Birnensockel auf dem Bild zu sehen ist ? Geht in den gleichen Kabelbaum rein.
Fussraumbelauchtung ? Habe keine Provision dazu, will aber nichts heissen, da recht viel hier gefummelt wurde.
Ich werde Morgen mal die batterie anklemmen und ausmessen, wann hier Strom anliegt.
das sollte mir auch eine Idee geben, wozu das gut sein soll.
Die Fussraumbeleuchtung und Handschubfachlampe, da Du ja sagtes es sind 2 Sockel in einem Kabelstrang.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Zitat:Die Fussraumbeleuchtung und Handschubfachlampe
Handschuhfachbeleuchtung ist gut, habe nicht mal so nen Landkartenhalter in der 68er. Kopfschütteln
Aber nen Fussraum hab ich. huahua
Hallo Günther
Habe auch eine 68er und bei mir ist dieser Sockel, wie bereits gesagt, für die Fussraumbel. der Beifahrerseite. Beim zweiten Sockel kann ich Dir auch nicht weiterhelfen weil bei mir dieser nicht vorhanden ist. Habe einen neuen Kabelbaum drin was natürlich nichts heissen soll. Vielleicht hat da der Vorbesitzer gebastelt. Oder es könnte die Bel. für den Zigarettenanzünder sein, der aber irrtümlicherweise an eine falsche Stelle geführt worden ist. Soweit ich weiss ist dieser Sockel bei mir mit Braun und Weiss verdrahtet. Wenn dem so ist, dann müsstest Du im gleichen Zeitpunkt Spannung haben wie die restliche Instrumentenbeleuchtung.
Hallo Marcel
Könntest du ein Bild machen von der Fussraumbeleuchtung, da ich mir nicht vorstellen kann, wo und wie die angemacht ist ?
Mein Zigarettenanzünder ist in der Tat nicht angeschlossen und ich werde den auf jeden Fall wieder unter Strom setzen, da ich ihn brauche für mein Navi (mit Kopfhörer , da ich sonst nichts höre mit dem Seitenauspuff sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ).
Werde wie gesagt, mal messen wann wo Strom anliegt.
Zitat:für mein Navi
Wenn Du sowieso schon an den Kabeln "fummelst" dann
lege Dir doch einen versteckten Stecker für weitere Verbraucher Idee !
Damit kannst Du das sichtbare Kabelgewämsel etwas reduzieren,
was mich stören würde.
Hallo Porter
Das Navi ist ein Tragbares. Wird also nur hin und wieder benutzt. Deshalb wollte ich einfach den Zigarettenanzünder wieder anschliessen. Warum der abgeklemmt wurde, ist mir ein Rätsel. Das Stromführende Kabel liegt noch dort. Abisoliert .
@ alle
Habe den Lampensockelhalter entdeckt. King
Hatte mich schon vor jahren gewundert, was dieses komische Blech dort über dem Beifahrer-Kick-Panel zu suchen hat. Richter
Der Birnensockel hat auch immer Strom, sobalt die battreie angeklemmt ist. Braucht nicht mal Zündung. Ist das korrekt ? Die Birne wird also immer leuchten , auch bei abgestelltem Motor !! Frage
Ist bei mir zwar kein Problem, da ich bei Motorstillstand immer die Batterie über einen Schnellschalter abklemme, aus Sicherheitsgründen. Engel Man hört so viel über abfackelnde Vetten, die durch einen Kurzschluss nicht älter werden.
[Bild: fussraumleuchte.jpg]
Ach ja, der 2te Sockel, der mit dem weissen Kabel, hat nie Strom . Kann mir nicht vorstellen, wozu der ist, brauche den also nicht. OK!
Hi Günther
Die Fussraumbeleuchtung kann mann mit dem Lichtschalter auch ohne Zündung einschalten. Du drehst den Lichtschalter einfach im Gegenunhrzeiger, funktioniert wie ein Drehschalter. So kannst Du die Innenbel. einschalten ohne Zündschlüssel, ist bei meiner auf jeden Fall so.
Beim 2. Sockel hab ich Dir keinen weiteren Rat mehr. Kann mir auch nicht vorstellen wofür der sein soll, wenn dieser gar nie Spannung hat.
  unbekannter Relaishalter? lolli65 11 2.192 30.12.2024, 11:36
Letzter Beitrag: lolli65
  Kühlwassertemperaturfühler und mal wieder unbekannter Stecker jeffrey864 15 7.000 18.10.2021, 22:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Hilfe, unbekannter Stecker im Handschuhfach Camperschrauber 24 9.127 11.04.2021, 20:23
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 3.489 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
  Birnensockel kalle1 40 16.766 12.05.2020, 00:01
Letzter Beitrag: kalle1
