Grössere Ventile
Hallo C3-Fahrer-innen,
kann ich bei meiner 79er-C3 grössere Ventile einbauen, oder müssen die Zylinderköpfe ausgewechselt werden? Meine Corvette hat nicht viel km auf dem Buckel, und wenn ich die Originalköpfe behalten kann, wäre das doch billiger, als neue zu bestellen. Ich möchte nicht ein PS-Monster haben, nur die Ventile und die Nockenwelle vom L82.
Es grüsst
Skipper
Hi skipper,
ja du kannst die Ventile vergrössern! Was hast du denn für eine Gussnummer bei deinen Köpfen?
Du müsstest 1.94Einlass und 1.5 auslass haben und kannst auf 2.02 Einlass und 1.6 Auslass umrüsten.Dazu müsstest du aber die Ventilsitze größer fräsen lassen.
Neue Köpfe brauchst du also nicht kaufen.
Gruss Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Gehen tut das schon... aber wenn es vernünftig gemacht wird, dann werden nicht nur die Ventilsitze im 3-Winkelschnit (60-45 und 120 Grad) geschnitten sondern auch die Ventilführungen erneuert (Bronzeführungen einsetzen am Besten). Plus die neuen Ventile, die man in dieser Größe meist nur in Edelstahl bekommt.
Die ganze Aktion dürfte vermutlich kaum billiger sein, als ein Set Edelbrock Peformer Zylinderköpfe. Diese sind dann mit Ventilen komplett (müssen nur noch die Kipphebel umgeschraubt werden) und aus Alu - dadurch ist die Klingelneigung im Sommer deutlich reduziert . Und ein wenig mehr Kompression (würde hier die 70cc-Variante und nicht die 64cc Variante empfehlen - sonst killt das Deinen alten Kurbeltrieb) haben die auch.
  Kolbenstopper vs Ventile? flashy 9 3.379 31.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: flashy
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.932 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Ventile kalle1 14 5.275 20.08.2021, 21:17
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Emissions Schläuche und Ventile crazy-99 5 5.167 31.10.2017, 19:56
Letzter Beitrag: sihui
  Grundeinstellung Ventile??? perlen 14 10.415 27.10.2017, 22:32
Letzter Beitrag: perlen
