Farbcode C5 / 2004
Ich hab bereits die "Suche" benutzt aber klar ist mir das leider noch nicht:
Welche der Codierungen (Handschuhfach) benötigt der Lackierer für den Farbcode?
Hilfreich wäre eine Angabe wie z.B. "2. Reihe von oben, dritter Code von links, beginnt oder endet mit....."
Ich will meinen "Kennzeichendeckel" lackieren lassen.
Vielen Dank im Voraus! huldigen
Schöne Grüsse aus Arnsberg
Karl
Der Farbcode für die C4 steht auf dem ID-Tag links unten und beginnt mit WA-L.....
Untere reihe, der linke von den dreien!
Friedel
ich meine(bin fast sicher) das steht in der Kaufberatung C5 In-den-PC In-den-PC
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Farbcode für Lacke, Innenausstattung und Convertible-Tops
@Molle: Kaufberatung! Idee Guter Tip!
Der Farbcode ist demnach xxU.
@Friedel: Das ist dann wohl der " MFR- paint code". (Was ist das genau ?)
Welcher der zwei Codes hilft dem Lackierer auf die Sprünge?
Karl
Nee,mit XXU hat das nix zu tun.
Der Lackcomputer spuckt WA 933 L/19 aus als Code für LE MANS BLUE.
Karl,schau doch mal auf deinem Trim Tag im Handschuhfach ob da diese Kombi draufsteht.
Bei meiner C6 steht die Kombi für die Farbe unterste Reihe,mitte.
Olly
Edit,also U 994 L für Machine Silver
[Bild: olly_sig.gif]
Hi Karl,
der xxU-Code ist der, den der Lackierer braucht. Aber Vorsicht, manchmal verbergen sich dahinter auch mehrere verschiedene Helligkeitsstufen. Ist zumindest bei meinem 12U-Silber so. Das Ganze endete damit, das der etwas verwirrte Lackierer 2 Muster angefertigt hat, um genau abzugleichen.
Markus
edit: Wenn ich Olly's Antwort lese scheint wohl beides zu gehen.
viele Grüße
Markus
U779J steht bei mir im Handschuhfach.
Ist gleich = 21U = Electron Blue Metallic
Friedel
Bist Du dir da sicher mit XXU ?
Im Prospekt der C6 steht 19U als Farbcode für LE MANS BLUE.
Ich denke XXU bzw. 19U ist nur der Bestellcode.
Wenn Autos konfiguriert werden,dann immer nach Code's.Die sollten dann auch im Kaufvertrag so drin stehen.
Olly
  Fehler im PCM P0492, C5 2004, US vette71 18 11.788 20.07.2022, 09:15
  C5 MY 2004 No Communication - gestrandet in Titisee MichaelH 16 8.849 06.10.2020, 14:20
Letzter Beitrag: MichaelH
  Farbcode C`5???? Jim Beam 22 14.982 01.01.2019, 23:40
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  C5 Bj 2004 Frontstoßstange AndyLaPlegua 5 4.258 02.07.2015, 15:09
Letzter Beitrag: 4USA
  Benzintank C5 2004 Gerybird 0 3.030 31.08.2014, 22:45
Letzter Beitrag: Gerybird
