Bremsflüssigkeit für C4
habe in der Suchfunktion nichts finden können daher eine Frage zur Bremsflüssigkeit für C4 86 Baujahr.
Kann ich DOT 5.1 nehmen oder was kann man noch nehmen.
Fragende Grüße aus dem verschneiten Sauerland
Michael
Michael
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Nicht DOT 5, da das Zeugs auf Silikonbasis besteht.
Danke für die schnelle Info.
Michael
Michael
Kein DOT 4...... Augenrollen
DOT 3 oder 5.1 Richter
Wer nicht meiner Meinung ist ( die von ATE und anderen kompetenten Personen ebenfalls vertreten wird ) der schüttet eben einfach rein was er meint.
Ich mag da nicht mehr drüber diskutieren........... Schnarchen
TEST TEST TEST
Aber jetzt nicht wegen Unverträglichkeiten, sondern weil einige Leute sagen, dass das DOT 4 nicht so viel taugt (?). Die Halbfrage mag gestattet sein. Nicht als von Dir ungewollte Diskussion, sondern um kurze Aufklärung.
Bremsflüssigkeit C4 Frage
Wer weis den wie viel Bremsflüssigkeit in der C4 Bremsanlage ist. haarsträubend
Will heute Abend die Bremsflüssigkeit erneuern DOT 5.1 oder DOT 3, mal schauen was ich nehme. DOT 4 SL habe ich auch noch zur Auswahl.
Wie viel ml pro Rad müssen wohl abgesaugt / gepumpt werden bis der neue Saft im Bremszylinder ist ?
Hilfe!!
Raimund
Edit:
Bei Louis gibt es einen praktischen Behälter zum wechseln der Bremsflüssigkeit.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
ich habe beim Wechsel einen knappen Liter durchpumpt.
Ich hab die blaue Bremsflüssigkeit von ATE drin ( Super-Racing ) Der naß und Trockensiedepunkt ist da noch um einiges höher.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Habe mich für DOT 3 (450°) entschieden.
Das wechseln der Kupplungsflüssigkeit (DOT 3) steht als nächstes an, damit die Geber und Nehmer Zylinder von innen nicht an zu rosten fangen.
Die DOT 3 Bremsflüssigkeit gab es in keinem Standard KFZ Laden, Phone die hatten alle nur DOT 4, mußte einen Karton im Internet ordern.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bei mir kommt demnächst Castrol SRF rein...
Wird von DRM (Doug Rippie Motorsports) empfohlen - und die sollten ja wissen was gut ist:
DRM recommends Castrol SRF or Motul RBF600 due to their high wet boiling points. All brake fluids absorb moisture, some faster than others (except silicone which is not recommended for anti-lock brake systems). Castrol SRF resists moisture contamination (non-hygroscopic) more than any other fluid we tested, therefore change intervals can be greatly extended. This reduces the effective cost over a season of racing. Many drivers say that they can run the same fluid all year long with only bleeding off the fluid in the calipers for each event. This way a can or two will last all year. Other fluids (hygroscopic type) require additional flushing of the system for each track event to maintain the lowest percentage of moisture and the highest boiling point. For cars over 3000 pounds on high speed road courses DRM recommends brake fluids that do not fall below 400°F wet boiling point.
Hier noch zum Vergleich die verschiedenen Naß- und Trockensiedepunkte einiger Bremsflüssigkeiten:
Marke
Naßsiedepunkt ... Trockensiedepunkt
Castrol SRF
518°F ... 590°F
Motul RBF600
420°F ... 593°F
AP-600
410°F ... 572°F
ATE-Super Blue
392°F ... 536°F
Valvoline
333°F ... 513°F
Castrol LMA
311°F ... 446°F
Ford HD
290°F ... 550°F
Wilwood 570
284°F ... 570°F
PFC-Z rated
284°F ... 550°F
AP-550
284°F ... 550°F
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
  Bremsflüssigkeit spritzt zurück in den HBZ IngolfS 6 25.218 09.04.2019, 22:57
Letzter Beitrag: IngolfS
  Behälter Bremsflüssigkeit Wahnfried 0 3.130 21.08.2018, 15:09
Letzter Beitrag: Wahnfried
  Bremsflüssigkeit kolle 5 7.455 16.12.2014, 12:37
Letzter Beitrag: mijosch
  Bremsflüssigkeit tauschen Skavenwarrior 1 4.390 19.07.2012, 19:18
Letzter Beitrag: Eike
  Bremsflüssigkeit juppc4 43 38.476 26.11.2010, 15:03
Letzter Beitrag: Legend32
