Benzin im ÖL
Hilfe!!!!!!!
Habe mir neue Vergaser auf meinem SB gebaut habe nach probelauf im stand einen Ölwechsel machen wollen,und habe festgestellt,daß Benzin mit im Öl war.Habe nach ablaufen des Altöls die Ölwanne verschlossen,Nach 1er Woche habe ich die Ablassschraube noch einmal geöffnet,und es kamen 1-2ltr Benzin aus der Ölwanne.
Habe eine normale mechanische Benzinpumpe.
Wer kann helfen?
Helfen kann die Suchfunktion:
Hilfe!!! Benzin im Öl...
Sich an den interessanten Thread erinnernde Grüße,
Andy..
Benzinpumpe sofort wechseln; keinen Meter mehr fahren!!
Membrane kaputt.
Hoffe für deinen Motor,daß er es klaglos überstanden hat.
Wilfried
Hi all!
Das Problem hatte ich mal bei meinem ersten Blazer!Da war das Benzineinlaßventil am Vergaser schuld!Das Ventil bewegte sich nicht mehr(hängt mit dem Schwimmer in der Schwimmerkammer zusammen)Nach einer kurzen zerlege- ,reinigungs- und wieder zusammenschraub-Session funktionierte alles wieder tadellos!Vergiß aber den Ölfilter nicht zu entleeren!
Beste Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Ich vermute eher, dass die Membran der mechanischen Benzinpumpe zwischen Druckraum und Antrieb undicht ist, so kann ungehindert Benzin in den Ölkreislauf gelangen. Ich würde nicht mehr starten, bevor die Benzinpumpe und das Öl samt Filter erneuert ist, da ansonsten der Motor in Folge der Ölverdünnung Schaden nehmen könnte.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hei! Wie kann man es vermeiden, dass bei einer kaputten Membran das Benzin in den Motor låuft? Das kann ja wenn es beim fahren passiert, den Motor auseinanderlegen haarsträubend
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Hei! Wie kann man es vermeiden, dass bei einer kaputten Membran das Benzin in den Motor låuft? Das kann ja wenn es beim fahren passiert, den Motor auseinanderlegen
@Marius
Leider ist das bei dieser Bauart einfach so.
Antrieb über die Nockenwelle mittels Stößel auf eine Art Kipphebel, der auf die Membrane wirkt. Die Membrane ist somit die einzige Abgrenzung zwischen Kraftstoff und dem offenen Motorraum.
Wilfried
@ Marius
Mit einer elektrischen Benzinpumpe, die nicht über die Nockenwelle angetrieben wird. Da besteht dann keine Verbindung zwischen Benzinpumpe und Motor!
Gruss Thommi
Hei! Danke fuer die Erklærung. Habe aber leider noch 1 Frage dazu. Soweit ich es weiss, so sind die 350 Motoren eine Art US-Standard. Kan man davon schliessen, dass das Problem mit der Membran eher marginal ist? Wie merkt man es wæhrend der Fahrt, dass Benzin ins Øl kommt? Kopfschütteln
EDIT: und: Gibt es mechanische Pumpen mit einer Art Doppelmembrane?
Gruesse,
Marius Burnout
  Benzin aus Vergaser in Motor gelaufen ? King Ralf 57 28.559 26.06.2019, 17:50
Letzter Beitrag: Hermann
  Rückleitung Benzin Loff 5 4.036 18.01.2015, 21:34
Letzter Beitrag: Loff
  Probleme durch 10% Bioethanol im Benzin? C3cabrio 50 29.055 19.01.2014, 12:38
Letzter Beitrag: Guenter
Brick Benzin tropft aus meiner C3 Brummbaerhase 20 9.583 25.06.2008, 10:49
  Mit Benzin gefluteter Brennraum Classiccarlover 46 13.693 24.06.2008, 22:47
Letzter Beitrag: Peter 01
