Rückleitung Benzin
Hallo Forianer,
bei meiner 69er 350/350 ist am Rahmen eine blinde Benzinrückleitung montiert. Der Tank hat die Benzinleitung / den Anschluss dafuer auf der Unterseite - oben muesste die Rückleitung reingehen, dafür fehlt aber am Tank der Anschluss. Der Tank ist relativ neu, koennte evtl. auch ein falscher sein.
Die originale Benzinpumpe hat nur zwei Anschlüsse, Saugleitung fuer Benzin und Druckleitung zum Vergaser (Edelbrock).
Kann es sein, dass die Rückleitung am Vergaser angeschlossen wird und bei mir der Anschluss blind gelegt wurde?
Die Leitungen am Frame sagen mir nämlich, dass so etwas mal da war.
Danke und Greetz
Udo
Die Carter Vergaser an den fruehen C3en hatten Rückleitungen, die Holleys nicht.
Dein Edelbrock wird dann wohl ein Holleyähnlicher Vergaser sein.
Orinal war ein Carter bei dir verbaut. Nur die BB ( ausser der 390 HP Version ) und der LT1 ( glaub ich mal ) hatten Holleys.
Bin aber kein Vergaserspezie und mal sehn, was Diese hierzu schreiben werden.
mfG. Günther
bist Du sicher ?
meine 69er hat immer noch den originalen Rochester Quadrajet dumdidum
das ist keine Rücklaufleitung sondern die Leitung für die Tankentlüftung die man aber nach Umänderung durchaus als Rücklauf nutzen kann. OK!
Zitat:den originalen Rochester
Sowenig kenne ich davon, dachte Carter und Rochester wäre das Gleiche.
Ich laube aber schon, dass das die alte Rücklaufleitung ist, die Tankentlüftung läuft doch eher an der linken Seite entlang, oder ?
mfG. Günther
Bin mir auch sicher, dass die alte Leitung eine Rücklaufleitung (kleinerer Durchmesser) ist.
  Benzin aus Vergaser in Motor gelaufen ? King Ralf 57 30.636 26.06.2019, 17:50
Letzter Beitrag: Hermann
  Probleme durch 10% Bioethanol im Benzin? C3cabrio 50 30.780 19.01.2014, 12:38
Letzter Beitrag: Guenter
Brick Benzin tropft aus meiner C3 Brummbaerhase 20 10.360 25.06.2008, 10:49
  Mit Benzin gefluteter Brennraum Classiccarlover 46 15.262 24.06.2008, 22:47
Letzter Beitrag: Peter 01
  Benzin/2Taktgemisch Christian-K 8 3.750 26.08.2007, 00:35
Letzter Beitrag: Porter
